Thema: Klemmleiste verschiedene Formulare zuordnen (2582 mal gelesen)
Karamapa Mitglied Technisches Zeichnen
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2015 EPLAN Electric P8 2.4
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an euch, ich habe Klemmleisten mit verschiedenen Klemmentypen und möchte denen nun jeweils verschiedene Formulare zuweisen. Ich konnte hier nur ältere Beiträge finden mit z.T. eplan 5.50, aber nicht mit eplan 8 ... Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das machen kann? Danke euch. Grüße ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das geht doch nur für die komplette Klemmleiste. Ich habe aber verschiedene Klemmentypen in einer Klemmleiste. Z.B. in der Klemmleiste X1 befinden sich UK5N Klemmen und URTK/S Klemmen mit Schwenkbrücken etc. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. War meist pro Klemmleiste ein Klemmentyp. So konnten wir natürlich unterschiedliche Formulare den Klemmleisten zuordnen. Die Pläne die mir vorliegen wurde ursprünglich in ruplan gezeichnet. Da geht das wohl .. ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Okt. 2015 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Okt. 2015 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
...und über den Vorschlag von Bernd hinaus, könnte man mit bedingten Formularen, noch eine ganze Menge mehr anstellen. So als Grundgedanke: Abhängig von der Artikelnummer einer Klemme, verschiedene Formularzeilen verwenden. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um es noch Mal genauer zu beschreiben... Wenn ich z.B. (wie jetzt) in der Klemmleiste X1 ... 15 Klemmen vom Typ A habe und 20 vom Typ B ... dann möchte ich dass er nach der Klemme 15 ein neues Formular (neue Seite) beginnt!! Warum? Weil wir bei manchen Klemmentypen andere Formulare verwenden. Wahrscheinlich geht das doch nicht bei P8 ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
Doch das geht schon mit P8, mit Auswertungsvorlagen. Dort filterst du erstmal nach Artikelnummer und stellst das gewünscht Formular ein. Du erstellst für jede gewünschte Klemmentype eine eigene Vorlage. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @F.S. das hört sich ja schon mal super an Scheint genau das zu sein was ich suche. Nur bekomme ich es noch nicht ganz hin. Ich habe bei Auswertungen - Vorlagen - NEU .. Klemmenplan ausgewählt. Dort kann ich aber bei Filter nur Einbauort oder Anlage auswählen. Finde da keine Möglichkeit nach Artikeln zu filtern. Oder stehe ich da am Schlauch ?? ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
