Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Filter für Kabelplan (Auswertung Beschriftung)
Autor Thema:   Filter für Kabelplan (Auswertung Beschriftung) (643 mal gelesen)
JSchötz
E-Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von JSchötz an!   Senden Sie eine Private Message an JSchötz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchötz
EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.3 HF4 Build 7473 Modus:Experte
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bräuchte mal dringend Unterstützung.
Gibt es eine Möglichkeit Kabelpläne bzw. Kabelübersichten über Auswertung Beschriftung mit folgenden Filterkriterien aus zugeben.
Es sollten nur Kabel ausgegeben werden welche als Verbindungskabel zwischen 2 Einbauorten (zb. alle Kabel von Montageplatte 1 zu Montageplatte 2) verwendet wurden.
Das heißt  wenn ich es richtig verstehe, bräuchte man einen Filter  bei dem man nach Ziel-BMK bzw. nach dem Quell-BMK filtern könnte.
Leider bekomme ich dies allerdings nicht gebacken.
Hat von euch jemand eine Idee wie man solche Filter für Kabel realisieren kann?
Gruß Josef
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.7 HF2
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers!
Im Prinzip braucht du eine Art Alleinstellungsmerkmal für diese Verbindungskabel auf das du filtern kannst. Dies kann ein gepflegtes Zusatzfeld sein oder...oder...oder.
Ob es ein Feld gibt das Quell- und Zielort miteinander vergleicht auf dieses man filtern könnte weiß ich nicht und da diese Infos immer von der ersten Ader kommen muss diese auch aufgelegt sein.
Bei uns (als nicht repräsentatives Beispiel) werden derarige Verbindungskabel nach einem bestimmten Schema unter der Verwendung des Unter-BMK benannt.
Das bedeutet, das BMK eines Verbindungskabels lautet immer -W*-* und darauf kann ich flitern. (Filter für BMK vollständig => *-*-*)
Unschöner Nebeneffekt für uns: automatisches Kabelnummerieren is nicht... aber irgendwas is ja immer
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
