Thema: Formular abändern (4617 mal gelesen)
hacke93 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.10.2015 Eplan P8 2.3
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich soll einen Schaltplan neuzeichnen und habe eine Projektvorlage bekommen. Ich sollte die Normblätter und Formulare abändern, dass mit dem Normblatt hat wunderbar über Dienstprogramme/etc. funktioniert. Dann wollte ich genauso bei dem Formular für einen Klemmenplan vorgehen, dabei kann ich allerdings nicht die Eigenschaften abändern wie bei dem Normblatt und bekomme immer nur das Bild aus dem Anhang. Ich habe es probiert über Zusatzfelder, daraufhin kommt aber immer nur das zweite Bild, wo ich nichts weiter bearbeiten kann. Könnte es möglich sein, dass es im Projekt gesperrt ist oder so? Danke schon mal im Voraus für jeden Tipp Gruß Hacke [Diese Nachricht wurde von hacke93 am 22. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hacke93 am 22. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hacke93 am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Die Meldung hat mMn nichts mit einem Formular zu tun, die Meldung erscheint wenn in den Parametern Unterseiten von a-z definiert sind und du zB seite 10.1 anlegen willst. Machst du die Klemmenpläne händisch? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hacke93 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Na auf jeden Fall hast du da nach dem ersten Bild kein Formular geöffnet, sondern eine bestehende Seite. Formulare werden bearbeitet (im Sinne von Platzhaltern ändern, Optik ändern...) über Dienstprogramme -> Stammdaten -> Formular, bei Normblatt dann eben Normblatt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hacke93 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hacke93 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Machst Du das wirklich wie Ralf schreibt? \Dienstprogramme\Stammdaten\Formular\öffnen Wenn ich in die Seiteneigenschaften des Forumulars schaue, sieht das komplett anders aus !? Hier gibt es das Feld "Vollständiger Seitenname" gar nicht! Mach doch mal einen Screenshot von Deinem Seiten-Navigator. Wie sieht das dort aus mit dieser Seite? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hacke93 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, mein normaler Seitennavigator vom Formular sieht ähnlich aus wie bei dir. Ich hatte unter Dienstprogramme\Stammdaten\Formular öffnen das Formular geöffnet, um dann die Vorlage zum Bearbeiten geöffnet zu haben. Auf dem Bild hatte ich dann im geöffneten Formular direkt auf zum Beispiel den schwarze Kasten (Firmenlogo) geklickt, dadurch öffneten sich die Eigenschaften von dem Objekt. Gruß Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Guten Morgen, Du willst im Formular das Normblatt ändern Das geht meines wissens nicht. Wenn Du im Normblattbereich einer Seite doppelklickst kommst Du automatisch auf die Seiteneigenschaften! Etwas, was Du ja gerade nicht willst Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hacke93 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also kann man das Formular (Normblatt für Klemmpläne) nicht bearbeiten? Ich möchte die Eigenschaften abändern bzw. neue hinzufügen, gibt es dort Möglichkeiten? Oder muss ich ein neues Normblatt für meinen Klemmplan anlegen? Mir liegt leider nur diese Vorlage vor als Klemmplan (.f13 Datei). Gruß Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Hier wird Dir nur das Normblatt angezeigt. Du kannst dort eigentlich gar nix ändern. Weder Linien verschieben noch Texte ändern.. Du brauchst dann ein eigenes Normblatt dafür. Im Formular kannst Du dieses Normblatt als Standard angeben. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Moin, so richtig ganz genau weiß ich nicht was du möchtest. Grundsätzlich gibt es einmal Normblätter und einmal Formulare, die dann für die Verschiedenen Auswertungen wie Klemmenpläne, Stücklisten, Inhaltsverzeichnisse usw. Normblätter und Formulare sind zunächst von einander getrennt, man kann jedoch einem Formular ein (vom Rest der Seiten) abweichendes Normblatt "mitgeben". Das sieht vielleicht auf den ersten Blick verwirrend aus, da beim bearbeiten eines Formulars auch die Platzhalter/Sondertexte des Normblattes zu sehen sind, aber dort kann man nur die Texte bearbeiten die zum Formular gehören. Wie Christof schrub, Formulare: \Dienstprogramme\Stammdaten\Formular\öffnen Normblätter: \Dienstprogramme\Stammdaten\Normblatt\öffnen ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hacke93 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Trennung ist mir schon bewusst, kam vlt nicht ganz so durch ^^ Ich haben meine Klemmenpläne über Formulare erstellen lassen (wie gesagt .f13 Datei), ich möchte nun von dem Formular die Optik / das Layout abändern wie z. B. Ersteller, Datum, Firma, Zusatzfelder etc. Im Vergleich dazu, ging es bei dem Normblatt unter Dienstprogramme\Stammdaten\Normblatt öffnen und dann Doppelklick auf das abzuändernde Objekt, wo man dann den z.B. Ersteller etc. auswählen konnte. Dieses möchte ich auch beim Formular durchführen.
hacke93 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hacke93
Ja, in den Projektparametern steht ja ein globales Normblatt drinne. Wenn du dein Formular geöffnet hast, fügst du über die Sonne die beiden markierten Eigenschaften ein mit Haken und dem abweichenden Normblattnamen. Firmendaten, Bearbeiter etc. sollten über die Projekteigenschaften eingegeben werden und nicht händisch im Normblatt eingetragen werden
hacke93 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hacke93 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Normblatt abändern hat funktioniert, jedoch ist mir dann aufgefallen, dass beim Erzeugen immer das alte Formular genommen wird. Ich habe in den Einstellungen vom Erzeugen nachgeschaut, dort habe ich das neue Formular ausgewählt, ich konnte allerdings nicht den Button anklicken "Aktualisieren mit diesem Formular" Ich habe ein Screenshot von der Einstellung gemacht. Ist das Problem bekannt? Gruß Hacke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
