Thema: Eplan P8 druckt Anschlussbezeichnung nicht (3202 mal gelesen)
k.oberholzer Mitglied Automatiker
 Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2015
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit meinem EPlan Projekt. Die Anschlussbezeichnungen der Trennklemmen sehe ich wohl im Programm, diese werden jedoch nicht gedruckt. Kann mir jemand sagen, wie ich das beheben kann? Freundliche Grüsse :)
ps: Ich benutze Eplan P8 Compact SP1
Slotcher Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 219 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
erstellt am: 22. Okt. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Habe es als PDF exportiert. Allerdings sind da die Anschlussbezeichnungen ebenfalls nicht sichtbar. Habe nochmal weiter gesucht aber nichts gefunden. Komisch ist, das die Bezeichnung in Schwarz st, nicht wie alle anderen Hat es vlt damit etwas zu tun?
Freundliche Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
Hm in der Compact keine Ebenenverwaltung? Das weiß ich nicht. EDIT: Ggf. könntest du ja auch die Anschlussbeschreibung nehmen, die ist standardmäßig beides sichtbar bzw. drucken. Du bezeichnest die Klemmen nach BMK und Nummer(Bezeichnung) und dann 1 + 2? Das gleiche ist auch bei Sicherungsklemmen so. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 22. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für k.oberholzer
