Thema: Benutzer Log-Buch, vor Revision (1627 mal gelesen)
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Gemeinde, gibt es (oder hat schon einer) die Möglichkeit, ein Benutzer Log-Buch zu erstellen, wer wann auf einer Seite als aktiver User gesetzt war. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit einem Script gelöst werden kann? also eine Datei, die vorlaufend gefüllt wird?! Hintergrund: Bei Projekten die sich über einen langen Zeitraum erstrecken, kann der Bearbeiter schon einmal wechseln, und am Ende hat immer keiner die Änderungen vorgenommen. Das Ganze soll ohne die Revisionsverwaltung passieren, welche eh nicht wirklich toll ist. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Man kann doch, zumindest den letzten Bearbeiter, im Normblatt anzeigen lassen. Der wird ja auch nur gesetzt wenn wirklich etwas bearbeitet wird und nicht nur weil da jemand "drüber blättert". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Okt. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Wieselding Beim "drüber blättern" passiert ja auch eigentlich nix Aber immer nur den letzten Bearbeiter zu sehen, ist bei Projekten die länger laufen und von mehreren Mitarbeitern bearbeitet wurden, nicht von Vorteil. Es geht ja darum, zu sehen, wer wann mal was gemacht hat. @ Jonny Wire also die Beschreibung liest sich sehr gut, und an sowas habe ich auch gedacht. Ich glaube leider, dass ich die Investitionskosten, auch wenn es nur 240€ sind, nicht genehmigt bekomme. Ist es den Möglich, noch die Seiten zu dokumentieren? @ HOC Ich finde die Revisionsverwaltung von Eplan, wirklich nicht gut. Ich habe schon verschiedene Varianten und auch verschiedene Ansätze ausprobiert, aber leider nie ein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis geschaffen. Revisionsstände machen wir wieder manuell.
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex 82
Wie ist den die Rechtliche Seite beim protokollieren?!!? Ob das nicht an Mitarbeiterüberwachung grenzt? Würde mich da vorher auf jedenfall beim BR absichern.... ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich als BR, sehe dort eigentlich kein Problem. Es soll weder ein Zeitstempel noch etwas ähnliches Protokolliert werden. Nur welcher Bearbeiter mal eine Änderung vorgenommen hat, also eine "aktiver" User im Projekt. so kann man keine Rückschlüsse auf Arbeitsleistungen ziehen, welche eventuell gegen den Mitarbeiter genutzt werden könnten. Auch hier könnten sicherlich, ganz nervöse Mitarbeiter oder Betriebsräte eine Betriebsvereinbarung generieren. (jedem sein Himmelreich). Diese BV muss dann eh nur enthalten, wer hat Zugriff auf die Daten und das keine arbeitsrechtlichen Schritte aus diesem LOG-Buch abgeleitet werden dürften. Meine persönliche Einschätzung ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
