Thema: Artikelexport CSV (1653 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein anderes ECAD und Artikel-SUCHTool mit den Artikeldaten aus EPLAN versorgen und dazu die Daten per UnicodeCSV und CFG-Konfigurationfile exportieren. Aktuell scheitere ich daran, dass in den Feldern Bezeichnung 1-3 und Beschreibung über das DataPortal diverse Fremdsprachen enthalten sind. Diese führen dazu, dass im exportierten CSV-File dann die Datensatzorientierung (1 Zeile mit CRLF abgeschlossen ist auch ein Artikeldatensatz) verloren geht. Gibt es ein Möglichkeit, die zusätzlichen Fremdsprachen beim Export wegzulassen? Die Funktion <Extra> <Übersetzung> <Übersetzung aus Artikeldatenbank entfernen> möchte ich nicht anwenden! Der fragende Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Okt. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo TIF, ich gehe davon aus, dass in ELCAD die Fremdsprachen auch benötigt werden, also bearbeite die CFG: Ändere das Trennzeichen von , --> TAB separator= (TAB ist nicht sichtbar) Ein Export ohne Fremdsprachen ist mir nicht bekannt. ev. CSV mit Excel nachbearbeiten und Übersetzungen entfernen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, Danke für Deine Antwort! Eine Ausgabe ohne die Fremdsprachen in CSV ist mit Änderungen der CONFIG-Dateien nicht zu bewerkstelligen. Auch der 3 Zeilen - Header, der einen datensatzorientierten Import mit den MS-Importwerkzeugen verhindert, ist offenbar nicht abstellbar. Ich habe mir eine passende VBA-Routine gebastelt, die mir die EPLAN-Materialdaten so in Access-Tabellen importiert, dass sie auch für andere Werkzeuge genutzt werden können. Dort lassen sich dann auch die Sprachen in getrennte Felder splitten. Für den sicher eleganteren Import von XML- statt CSV Dateien fehlt mir das Know-How (noch!). Grüße aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fizze Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.4 Build: 8366
erstellt am: 08. Jan. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo TIF, auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist. Ich stehe gerade vor selbigen Problem mit den Sprachen in den Bezeichungsfeldern. Da es anscheind von EPlan noch immer keine Möglichkeit gibt diese seprat auszugeben, hätte ich eine doofe Frage. Gibt es die VBA-Routine noch? Und würdest du sie vielleicht herrausgeben?
Zitat: Original erstellt von TIF: Hallo HOC,Danke für Deine Antwort! Eine Ausgabe ohne die Fremdsprachen in CSV ist mit Änderungen der CONFIG-Dateien nicht zu bewerkstelligen. Auch der 3 Zeilen - Header, der einen datensatzorientierten Import mit den MS-Importwerkzeugen verhindert, ist offenbar nicht abstellbar. Ich habe mir eine passende VBA-Routine gebastelt, die mir die EPLAN-Materialdaten so in Access-Tabellen importiert, dass sie auch für andere Werkzeuge genutzt werden können. Dort lassen sich dann auch die Sprachen in getrennte Felder splitten. Für den sicher eleganteren Import von XML- statt CSV Dateien fehlt mir das Know-How (noch!). Grüße aus Würzburg
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 08. Jan. 2020 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Fizze Ein direkte Antwort darauf weiss ich leider nicht. Aber ev. bietet sich ein Workaround an. Dazu würde ich aber die Datenbanken erstmals sichern. Sonst könnte es gefährlich werden. Dann kopierst Du die Wörterbuch DB und löscht die anderen Sprachen raus. Nimmst diese Kopie als Standard und dann dürften keine weiteren Sprachen mehr heraus kommen. Einfach so als Lösungsansatz. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
