Thema: Kabelanzeigen in den Zeichnungen (1133 mal gelesen)
Mussche Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 20.06.2013 Eplan Electric P8, Version 2.0
erstellt am: 19. Okt. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier ein Eplan Entwurf für eine Maschine mit darin, für mich wenigstens, viele Kabel. Wenn ich mir jetzt die Kabel anschaue sehe ich immer andere Daten, oder Daten in einer anderen Reihenfolge. Wie kann ich (ganz einfach und schnell) bei allen Kabel in meinem Entwurf die Anzeigen bekommen wie im beigeliefertem Bild? Ich meine damit, ohne dass ich bei jedem Kabel die anzeigen manuell ändern muss, oder die Reihenfolge ändern muss. Danke für eure Hilfe. ps. Ich habe einen .jpg Datei gekuppelt, sehe jetzt aber dass es eine .txt Datei geworden ist. Hoffentlich ist es immer noch eine grafische Datei damit ihr sehen könnt wie ich es gerne haben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 19. Okt. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
Nimm die Ansicht des gewünschten Kabels, klicke einmal drauf und klicke dann im Menü auf den Button mit den 2 Pinseln. Gehe jetzt in den Kabelnavigator, markiere alle Kabel die dieses "Design" erhalten sollen und klicke dann auf den Button mit dem einen Pinsel. fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
Mussche Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Was ist den mit der Lösung von Wieselding ? Was geht den da nicht ? Einfacher geht es ja wohl kaum.
Entschuldigung. Ich sehe das jetzt erst. Es gab statt der Lösung immer eine Anzeige. Ich habe den Tekst nie gesehen. Ich werde das gleich versuchen und melde mich wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mussche Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mussche
