Thema: Grafikmakros für Montageplatte (3057 mal gelesen)
rkpro Mitglied Elektroniker
Beiträge: 92 Registriert: 11.09.2015 E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich bei einem selber erstellten Artikel ein Grafikmakro hinterlege kann ich diesen nicht auf der Montageplatte ablegen, bei einem Artikel aus dem Data-Portal funktioniert es. Was mache ich Falsch??? Danke schonmal für eure Bemühungen. mfG rkpro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich gemacht, jetzt heißt es der Einfügepunkt setzt die Artikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte.. Meiner Meinung nach sitzt der Einfügepunkt aber auf der Montageplatte. Gibt es hier spezielle Einstellungen oder so was in der Art? Kommt mir etwas komisch vor das ganze.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Hast Du denn auf der Seite eine Montageplatte ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Wie hast Du die Montageplatte auf der Seite platziert ? Kannst Du mal ein Seitenmakro hochladen und evtl. auch das Grafikmakro von dem Artikel ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Ändere die Dateiendungen auf TXT ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkpro
Hallo ! Sorry, aber das scheint kein Makro zu sein, denn in der Textdatei steht nur folgendes: c:\benutzer\E_Plan\AppData\Local\Temp\SIMATIC STEP7 Professional SP1 for V13.0 Mach doch bitte ein Seitenmakro (*.emp) von Deiner jetzigen Schaltschrankaufbauseite. Dann am besten eine EDZ des Artikels aus der Artikelverwaltung von Deinem nicht funktionierenden Teil. Beides zusammen packst Du am besten in eine ZIP-Datei und lädst es hier hoch, oder sonst gerne per PM zum Email austauschen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hoffe habe es richtig gemacht.. Zur Info noch ich benutze E-Plan P8 2.3.5 das Grafikmakro ist eigentlich ein Standart Beckhoff Makro habe es unter Technischen Daten als Makro hinterlegt sowie als grafisches Makro unter Montagedaten mit der Darstellungsart Schaltschrankbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
