  Ersetzungstexte
Autor Thema:  Ersetzungstexte (1683 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 14. Okt. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme über die Blockeigenschaften den Wert von der X Ausdehnung des Artikel.
Der Wert wird aber mit den 2 Nachkommastellen ( 150,00 ) ausgegeben. Im Feld Ersetzungstext hab ich die verwendete Tabelle ausgewählt.
Bei den Ersetzungstext hab ich folgende Werte eingeben
Operator: =
Quelltext: *,00
Der Wert 150,00 wird aber nicht auf 150 geändert.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
mfg Markus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Okt. 2015 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo zeigst Du die BE denn am Ende an ?
Evtl. könntest Du einfach die Anzeigeformate bei "Wert / Einheit" nutzen, und als Basis z.B. "Länge" in m ohne Einheit und ohne Nachkommastellen, dann geht das auch.
Falls Dir das nicht hilft, dann stelle in den Projekteigenschaften den betroffenen Ersetzungstexttabelle auf "Regulärer Ausdruck",
und als "Quelltext" die folgende Zeichenkette ein
[,][0-9][0-9]
Alternativ gleich die folgende Zeichenkette direkt in den Projekteigenschaften in die Ersetzungstabelle kopieren:
○│??_??@[,][0-9][0-9];│
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 15. Okt. 2015 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
Genau das hab ich gesucht. Gibt es eine Beschreibung die diese Eingabe genauer beschreibt ?
mfg Markus
