  Projekt kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Projekt kann nicht geöffnet werden (2971 mal gelesen)
Maquis90
Sehen Sie sich das Profil von Maquis90 an!   Senden Sie eine Private Message an Maquis90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maquis90
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim bearbeiten eines Normblatts ist mir vorhin der Rechner abgestürzt. Jetzt kann ich das Projekt leider nicht mehr öffnen...
Diese Meldung kommt beim öffnen:
"Das Projekt enthält unvollständige Daten und kann nicht geöffnet werden."
Diese beim sichern des Projekts:
S090033: "Im Projekt sind Stammdaten zum Bearbeiten geöffnet. Bitte schließen Sie erst die entsprechenden Seiten und führen Sie die Sicherung erneut aus."
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?? Reorganisieren hilft nicht.
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Niklas
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 13. Okt. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maquis90 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eplan Version?
Du kannst folgendes Probieren:
Falls ein Projekt als defekt angezeigt wird, es aber scheinbar doch in Ordnung ist oder man versuchen will es doch zu öffnen, kann man schauen ob im Projektordner eine Datei mit Namen "NeedsDiagnostics.marker" existiert und diese löschen.
grüße
FrankS
Maquis90
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank, das war die Lösung!
Hast mir den Arsch gerettet
BTW. Version 2.1 SP1
