Thema: Umschalter Netz-0-Notstrom (9364 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Umschalter ist ein Drehschalter. Schalter nach links = Netzbetrieb ; Mittelstellung = Null ; rechts = Noteinspeisung. Damit ist es ein einziger Schalter. Der Schalter hat 4 Lastkontakte für Netzbetrieb und 4 Lastkontakte für Noteinspeisung. Zusätzlich hat er für Netzbetrieb und für Notbetrieb jeweils einen Hilfsschalter als Schließer. Bei EPLAN kann ich leider kein Passendes Symbol finden. Vielleicht könnt Ihr mi ja einen Tipp geben, wie so ein Schalter bei euch realisiert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Okt. 2015 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
PFC Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 13. Okt. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo! Und hier noch einer mit etwas mehr Stromstärke, dafür nur 3-polig. Edit: Auch aus Standardsymbolen zusammengebaut. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Okt. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 13. Okt. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Müsste man sich selbst aus den Standardsymbolen zusammenbauen, gruppieren und dann als Makro speichern... Ein mögliches Beispiel siehe Bildchen. Da gibt es also nichts fertiges.
Bin dabei mir diesen Schalter selbst zu erstellen. Wie bekomme ich das mit dem Querverweis bei dem Hilfskontakt hin? Ich Rätsel darüber schon länger; auch für andere Symbole.
erstellt am: 13. Okt. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, du kannst dir den Artikel mit Funktionsschablone zusammenstricken oder die Hilfskontakte am Hauptschalter als Paarquerverweis definieren und die verteilten Kontakte dann als allpolig lassen, keine Hauptfunktion dann. Ich hänge die Paarqueverweisvariante einmal an. Oje, fast 4000 Atü, sorry an den cad.de Speicherverwalter ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
