  EPLAN P8 2.4 Ersteller ändern - mal wieder!
Autor Thema:  EPLAN P8 2.4 Ersteller ändern - mal wieder! (3434 mal gelesen)
Davis
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Davis an!   Senden Sie eine Private Message an Davis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davis
ePLAN P8 Professional, Version 2.2
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab, ich habe schon die Suche bemüht und auf den Großteil meiner Fragen die richtigen Antworten erhalten.
Ein Problem habe ich dennoch...
Zunächst mal zur Situation:
Meinen Eplan Arbeitsplatz habe ich von meinem Vorgänger übernommen.
Dabei wurde laut unserer IT Abt. der komplette Rechner, also auch das Eplan neu installiert.
Das Problem ensteht sobald ein neues Projekt angelegt wird.
Anfangs stand als Ersteller und "Bearbeiter" der Name meines Vorgängers im entsprechenden Feld, auch das Datum war falsch.
Ich konnte soweit alles durch Bearbeiten des Normblattes und das Eintragen der Benutzerkennung beheben, außer den (verfluch...) Ersteller auf den eigentlichen Schaltplanseiten, hier steht nachwievor der Name des Vorgängers.
Sprich, auf dem Deckblatt und sämtlichen Auswertungsseiten steht nun mein Name, lediglich auf den Schalplanseiten nicht....
Da ich mit meinem Latein nun am Ende bin, hoffe ich auf eure Hilfe!
16V macht Bremse blau.
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal versucht diese Seiten zu kopieren ?
Durch das kopieren müsstest du dann der Ersteller sein
mfg Markus
Davis
Elektromeister
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat geholfen!
Wenn ich nun ein neues Basisprojekt anlege, müsste mein Problem erledigt sein.
Oder?
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoff ich sag jetzt keinen schei..., es sollte so sein.
Da du ja dann der Ersteller bist. Ich hatte auch das Problem, ist aber schon ein Weilchen her. Entweder das Basisprojekt neu anlegen oder das Projekt, aus dem du das Basisprojekt erzeugst, vorher kopieren und dann die Vorlage ( Basisprojekt ) neu erstellen.
mfg Markus
Davis
Elektromeister
erstellt am: 08. Okt. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!!!
Nach gefühlten 3 Jahrhunderten ständigen probierens war die Lösung doch so einfach....
Besten Dank!
