  Abbruchstellen schneller beschriften
Autor Thema:  Abbruchstellen schneller beschriften (5002 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit alle markierten Abbruchstellen schnell zu beschriften / umzubenennen?
Ich stelle mir das grade so vor:
- Mehrere Abbruchstellen markieren
- XXX -> der Schritt fehlt mir
- Im nächsten Fenster alle beschriften: L1¶L2¶L3¶N¶PE
Oder so wie bei der Klemmleistennummerierung: Dort öffnet sich direkt ein kleines Beschriftungsfeld.
Hat da jemand einen Lösungsansatz? Vielleicht tabellarisch bearbeiten mit eigenem Schema?
Buschmann
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabellarisch bearbeiten, nummerieren o.ä. geht nicht aber man könnte die Abbruchstellen per Daten exportieren bearbeiten und wieder nach Eplan importieren (mal in der 2.5 nachgeschaut)...
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
V 2.9
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee Bernd, nicht so kompliziert denken (mit Export / Import).
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit z.B. die Anschlussbezeichnung von 5 Abbruchstellen zu vergeben / ändern.
Quasi so, wie das auch bei Betriebsmitteln geht:
- Trafo markieren
- RMT
- Eigenschaften
- dort können doch auch alle Anschlüsse, getrennt mit "¶" geändert werden
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nur leider sind Abbruchstellen kleine lustige Exoten in der P8-Welt
...und neben dem BMK, der Beschreibung oder den Zusatzfeldern gibt es nicht viel mehr was die Abbruchstellen mit den restlichen Objekten in P8 gemeinsam haben. Schon gar keine Anschlussbezeichnungen    Daher die Idee, wenn BMKs geändert wrden sollen, diese zu exportieren und extern zu bearbeiten.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 09. Okt. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe deinen Wunsch bitte an den EPLAN Support.
Ich wurde dies auch öfters gefragt und leider gibt es keine Möglichkeit, bis auf die 2.5 mit Extern Bearbeiten, aber das ist keine richtige Alternative.
Hier kann man aber auch nicht alles Bearbeiten... Siehe Screenshot.
Tabellarisch Bearbeiten wäre OK.
Eine automatische Nummerierung wäre das was in meinen Augen am meisten Sinn machen würde.
Per API würde es gehen, aber denke ist wohl nicht vorhanden oder?
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 09. Okt. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite an der Stelle verstärkt mit Punkttrennungen und markiere mehrere Abbruchstellen und bearbeitere diese mit BMK vollständig.
Ein einfachstes Beispiel
L.2F7
N.2F7
PE.2F7
werden in einem Aufwand/Dialog auf
L.2F9
N.2F9
PE.2F9
umbenannt.
Diese Struktur zu leben, spart richtig Zeit. Sind z.B. Sonderzeichen zugelassen, funktioniert das leider aufgrund dem automatischen Zerlegen des BMKS nicht.
