Thema: Fehler 005017 (1253 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 365 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.7 HF2 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Kurze Frage zum Fehler 005017 "Ziel nicht vorhanden" Dieser wird bei mit bei 4 Kabeladern ausgegeben, die aber nicht platziert sind und somit kein Ziel haben können. Bei anderen nicht platzierten Adern im Projekt kommt der Fehler nicht, einen Unterschied zu den fehlergenerierenden Adern kann ich aber nicht feststellen. Die Onlinehilfe (siehe Bild) ist leider in diesem Punkt nicht so hilfreich. Kennt jemand das Problem und wie kann ich dem Abhife schaffen? Wozu ist der Fehler überhaupt gut? Ich denke über eine Abschaltung nach... Danke für eure Hilfe! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sabernia
Hast Du schon mal versucht, die Verbindungs-Datenbank komplett neu aufzubauen ? (SHIFT-Tast drücken und dann Verbindungen aktualisieren). Wenn der Fehler weiterhin bleibt: Öffne mal den Verbindungsnavigator in der Listenansicht und sortiert nach Spalte "Quelle" oder "Ziel", das sind ab und an komplette Leerzeilen drin, die man löschen kann. Hatte das früher ein paar mal wenn Projekte kurzfristig zu Makroprojekten geschaltet wurden und wieder zurück, oder bei Experimenten im "Geräte verschalten".... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
Hi Sabernia, irgendwas hast Du aber verändert. Eine nicht platzierte unveränderte Funktionsschablone hat nur das rote Dreieck als Grafik im Navi.. Wenn Du auf die Ader 2 gehst und entfernen drückst, geht dann der Fehler weg? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tatsächlich... Interessant, aber wenn ich die im Navi aufmache um mir z.B. die eigenschaften anzusehen, dann kommt automatisch das grüne Viereck dazu - und damit erscheint offensichtlich auch wieder dieser Fehler. Echt merkwürdig. Aber Danke für den Tip! Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
