Thema: Schaltschranklegende (4349 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 06. Okt. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin dabei eine neue Schaltschranklegende zu erstellen (Legende aus Disposition). Nun bin ich auf folgende Problematik gestossen. Wollte die Legende mit zwei Spalten auf einer Seite (siehe Foto) lösen, nun habe ich das Problem das es in beiden Spalten das gleiche anzeigt und nicht fortlaufen ist, sprich sobald die erste Spalte voll ist schreibt es in die zweite Spalte. Hat jemand eine Idee wie ich dies lösen könnte? Gruss
Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Okt. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 07. Okt. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Danke für dein Feedback, bin gestern auch drauf gestossen das ich so eine Vorlage nutzen kann. Nun habe ich jedoch noch zwei Punkte die nicht ganz funktionieren. - Was ich nun jedoch im Gegensatz zu F18_001 nicht mehr kann, ist direkt per klick mit der rechten Maustaste (gehe zu Grafik) auf die Grafik im Dispo wechseln. - Zum anderen habe ich im Anhang ein Foto, dabei verwirrt mich etwas, dass bei der Auswertung die Schaltschranklegende im rot angezeigt wird. Gruss Philipp
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Ok... das erste (Gehe zu Grafik) sollte auch mit einem dynamischen Formular funktionieren. Eventuell mit gedrückter SHIFT-Taste das BM markieren und dann über das Kontextmenü "Gehe zu ..." wählen. Zum zweiten. Das rote bzw. grüne Symbol vor dem Auswertungstyp hat etwas mit funktionsbezogenen (bspw. ein Klemmenplan mit _einer_ Funktion hier: der Klemmenleiste) bzw. nicht funktionsbezogenen ("Übersichten") Auswertungen (eben bspw. die Montageplatte mit der Übersicht aller platzierten Betriebsmitteln oder eine Klemmenleistenübersicht aller Klemmenleisten) zu tun. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert dies so nicht, das spezielle an der ganzen Sache ist, dass man nicht das einzelne BMK markieren kann wie bei F18_001 sondern immer gleich die ganze Spalte markiert wird, inkl. die Abgrenzungslinie oben und auf der Seite. Somit ist diese rote Markierung keine Fehler, wenn ich dich richtig verstehe.
erstellt am: 07. Okt. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 07. Okt. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2015 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
