Thema: P007016: Das Betriebsmittel hat doppelte Funktionsschablonen. (2388 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wie kann ich die Fehlermeldung, welche bei diesen zwei Artikeln gar kein Fehler ist, unterbinden. Ich hab zum einen ein Netzfilter, welcher zwei PE Anschlüsse mit "PE" bezeichnet hat. Zum anderen hab ich ein Netzteil welche die Ausgänge +V, +V und -V, -V hat. Ich kann da auch kein Stecker-BMK hinzufügen, da dann die Verbindungsliste nicht korrekt ist. Da 1+V und 2+V oder +V1 +V2 kann ich auch nicht machen, da das das Gerät dann nicht mehr 100% korrekt abbildet. Ja leider kam aus unsere Produktion bei solchen "Vereinfachungen" Fragen, wo den der Anschluss sei :-/ (sind angelernte Mitarbeiter, welche die Montagetafeln verdrahten). Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moinsen, entweder du filterst für diesen Fehler genau diese Artikel raus, (wenns nur 2 sind, dann isses ja nicht so viel) oder - hatte mal gelesen dass das jemand so gemacht hat - in der Funktionsschablone bei einem +V ein Leerzeichen anschließen und bei dem anderen eben nicht. Ich selbst hab letzteres zwar noch nicht versucht, wüsste aber nicht, wieso das nicht gehen sollte Ich tendiere meist dazu, da es in 95% der Fälle ein Makro gibt auf die Funktionsschablone zu verzichten. Zubehör etc. wird dann bereits im Makro erlegigt da die Zubehörauswahl ohne Funktionsschablone ja nicht geht. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo! Ich habe diese Meldung auf Prüfart Nein, also deaktiviert. Meiner Meinung nach macht das nur Sinn, wenn jemand Artikel erstellt und in einem Demoprojekt prüft, ob alles passt. Es gibt ja auch die Möglichkeit am Geräteanschluss in dessen Logik den Punkt Gleiche Anschlussbezeichnung erlaubt anzuhaken. Das widerspricht sich irgendwie. Demnach fehlt in der Artikelverwaltung bei den Funktionsschablonen eine Spalte, in der man dieses schon bei der Erstellung berücksichtigen könnte. Oder gibt's das schon und ich weiss nicht wo? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man ein Leerzeichen dazu macht kann das immer zu ungewöhnlichen kurriositäten führen :-/ ja im makro habe ich aktiviert "gleiche anschlussbezeichnung erlaubt" aber naja ... da meckert er es trotzdem an ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
is logisch, ihm (dem Prüflauf) gehts ja nich um das Makro sondern um die Schablone aus der AV - hier der gleiche Haken für "gleiche Anschlussbezeichnung" erlaubt und das Thema wäre erledigt... aba des hamse net vorgesehn ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Okt. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Holger, das geht nicht - definitiv. hab mim Support telefoniert ... wir ham die Meldung nun ausgeblendet! lg ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten, bei mir funktioniert das ja auch nicht. Ich habe für mich eine andere Lösung, die aber nicht unbedingt jedem liegt, bei der ich die Meldung nicht deaktivieren muss. Ich hoffe stark das Eplan da endlich mal reagiert. Weil ja gerade von Ihnen das Gäretekonzept so angepriesen wird. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
