  Fehlermeldung P022015
Autor Thema:  Fehlermeldung P022015 (2113 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Okt. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P022015: Die über "Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft" zusammengefassten Seiten sind nicht aufeinander folgend. Eigenschaftswert: <x> Seiten: <y>
Die über 'Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft' zusammengefassten Seiten sind nicht aufeinander folgend. Eigenschaftswert: 'NE1VN1' Seiten: '&EAA=NE1VN1+TEST/1;&EAA=NE1VN1+TEST/2;&EAB=NE1VN1+TEST/1;&EAB=NE1VN1+TEST/2;&EAC=NE1VN1+TEST/1;&EEC=NE1VN1+TEST/1...&EEC=NE1VN1+TEST/6;&EFS=NE1VN1+C24/1...&EFS=NE1VN1+C24/4;&EFS=N E1VN1+COO/1;&EFS=NE1VN1+COO/2;&EFS=NE1VN1+FEE/1;&EFS=NE1VN1+LIG/1;&EFS=NE1VN1+LIG/2;&EFS=NE1VN1+POW/1...&EFS=NE1VN1+POW/5;&EFS=NE1VN1+SDI/1;&EMA=NE1VN1/1;&EMA=NE1VN1/2;&EMB=NE1VN1+ TEST/1...&EMB=NE1VN1+TEST/27'
Ursache
Bei der Berechnung gleicher Werte hinsichtlich der Seiteneigenschaften Seitenanzahl pro Eigenschaft und Seitennamen pro Eigenschaft wurden nicht aufeinander folgende Seiten festgestellt.
Lösung
Betrachten Sie im Dialog Meldungsverwaltung die Auflistung des Seitenbereichs in dieser Meldung.
Öffnen Sie den Seiten-Navigator, und klappen Sie alle Seiten in der Baumansicht auf.
Markieren Sie in der Baumansicht den gesamten Bereich aller gemeldeten, nicht aufeinander folgenden Seiten.
Wählen Sie den Kontextmenüpunkt Nummerieren, und nummerieren Sie die Seiten mit einem Startnummern- und Schrittweitenwert von "1". (Bei Verwendung einer Seitenstruktur nach "Anlage" und "Einbauort" nummerieren Sie zusätzlich strukturbezogen.)
Wählen Sie nach dem Nummerieren die Menüpunkte Seite > Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft.
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
Die Fehlermeldung kommt rund 50 mal und ich/wir bekommen sie einfach nicht weg :-/
Ausblenden wäre eine Möglichkeit, aber evtl ist es doch ein fehler der doch gravierender ist!?
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ThMue
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt das niemand ? :/
ThMue
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Fehlermeldung, die ich wohl ausblenden kann? :-x
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 17. Aug. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist mir bekannt.
Entsteht in unseren Plänen immer dann, wenn man "Seitenanzahl/ -namen pro Eigenschaft" durchlaufen lässt.
Mir ist bisher kein weg bekannt, wie man die Ursache zu den Meldungen P022015: Die über "Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft" zusammengefassten Seiten sind nicht aufeinander folgend. Eigenschaftswert: <x> Seiten: <y> wieder loswerden kann.
Dürfte damit zusammenhängen wie unsere Pläne strukturiert sind.
Kennt jemand einen Weg, ohne das Projekt über Seitenmakros neu zu erzeugen, um die Ursache der Meldung zu beseitigen?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Aug. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte sich natürlich eine Eigenschaft auswählen welche über das projekt fortlaufende seiten enthält.
bei uns z.b. anlagenkennzeichen.
ansonsten ausschalten (wenn man darf)
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung die bei mir zu Funktionieren scheint:
Einstellungen/Projektname/Verwaltung/Seiten
Dort für Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft "Seitennummer <11042>" einstellen.
In den Einstellungen sollte die "Automatik" (Haken unter der Einstellung) natürlich aus sein, wenn man das anschließend wegen Lieferantenrichtlinien wieder in den Urpsprungszustand bringen muss.
Dann in der Menüleiste/Seite/"Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft" durchlaufen lassen.
Danach ggf. wieder auf den Urpsprungswert einstellen ("vs. Automatikhaken")
Ansich ist die Meldung selbst überflüssig.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 12. Okt. 2017 editiert.]
