Thema: Rätselhafte Anzeige (824 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 01. Okt. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich habe mich eben sehr gewundert, als ich den Artikel einfügen wollte. Als es noch an der Maus hing, hatte es sehr viele Kontakte. Als es dann aber im Plan gesetzt war, war alles ganz normal. ->Siehe Bild Woran kann das liegen? Die ganzen Kontakte sind identisch mit der von meinem Funkempfänger. Hagen
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das Symbol direkt aus der Datei nehme sieht es genau so aus. Hängt es noch am Maus Zeiger sind die ganzen Kontakte da. Sobald ich das platziert habe sind die verschwunden und alles ist so wie es gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Servus, Ich hatte mal was ähnliches. Beim Macro plazieren zeigt er die Vorschau vom dem an was er beim Makro generieren angezeigt hat. Sprich wenn ich beim Macro generieren 5 Kontakte angezeigt hatte zeigt er in der Vorschau auch 5 an. Nach dem plazieren zeigt er natürlich nur mehr die Kontakte in von der Funktionschablone an. Mfg Eismeer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
