Hallo Fizze und willkommen hier im Forum!
Also, Du hast da ganz viele Sachen gemacht und teilweise auch etwas vermischt. Versuchen wir das mal etwas für Dich zu entwirren.
1. Dein erster Versuch mit dem Artikel und dann noch Zubehör ist Grundlegend eine Möglichkeit. Dein Problem war es das die Funktonen (Sie mal den Betriebsmittelnavi) nicht deckungsgleich waren und Dir deshalb die Spule nochmals extra gekommen ist. Vergleiche die Funktion von deinem Symbol das Du abgesetzt hast mit der Hauptfunktion deines Betriebsmittels. Diese müssen identisch sein. Dann klappt es.
2. Beim zweiten Versuch, vermute ich das Problem als Du die Artikelkopie gemacht hast und dann das Zubehör noch ausgewählt hast, hast Du auch die Funktonschablone von dem Zubehörartikel mit in den Hauptartikel eingetragenen. Das gehört da aber nicht hin.
Zubehör Artikel werden nach dem Du deinen Hauptartikel im Schema abgesetzt oder definiert hast, Ausgewählt.
Und zwar wenn Du die Eigenschaften deines Betriebsmittel öffnest, in den Reiter "Artikel" gehst und dann den Button Geräteauswahl drückst, solltest Du da dein Zubehör angezeigt bekommen (gefiltert!). Dann wird auch die Funktionsschablone vom Zubehör mit angehängt und Du hast zwei Artikel am Symbol hinterlegt.
3. Eine weitere Vorgehensweise ist die mit den Baugruppen. Bei dieser setzt Du die Artikel in die Baugruppe und er holt sich die Funktonschablonen selber her (musst es nur noch Anstossen).
Jetzt kommt es auf deine Arbeitsweise an, wie Du die Baugruppe gerne angezeigt haben möchtest. Du kannst Sie gleich beim Absetzen auflösen lassen. Somit taucht diese im ganzen Schema nicht mehr auf und nur die einzelnen Artikel werden angezeigt. Oder Du lässt Sie im Schema zusammen und gibst dann in den Auswertungen vor, das die Baugruppen als einzelne Teile aufzulösen sind. Somit hast Du alle Teile einzeln in der Auswertung, aber trotzdem noch die Baugruppe im Schema.
Jetzt hängt es von Deiner Arbeitsweise ab, was Du wie machen möchtest und wie Eplan für Dich am besten Funktioniert.
Ich hoffe ich konnte etwas Aufklärung bringen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
