Thema: In Stückliste unterdrücken - Projektweit zurücksetzen (3167 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
du kannst im Betriebsmittel Navigator ALLE Artikel Markieren die du unterdrücken willst ... rechtsklick > Eigenschaften > Artikel > 20105 In Stückliste unterdrücken ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von ThMue: du kannst im Betriebsmittel Navigator ALLE Artikel Markieren die du unterdrücken willst ... rechtsklick > Eigenschaften > Artikel > 20105 In Stückliste unterdrücken
geht nur wenn ALLE Artikel vom gleichen Typ sind. Also, einfach auf den übergeordneten Ordner klicken und damit alle zurücksetzen geht nicht, wenn auch nur ein Teil dabei ist, das z.B. keine Hauptfunktion ist und deshalb den Reiter "Artikel" gar nicht hat - dann gibt es die Möglichkeit für keinen Artikel Außerdem suche ich nicht nach einer Möglichkeit zum unterdrücken sondern zu zurück setzen und das von Geräten, Gerätekästen, Kabel usw. gleichzeitig. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko Was willst Du damit bezwecken? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das Du eigentlich was ganz anderes Suchst. Hast Du es mal versucht bei den Stücklistenauswertungen mit Filtern zu Arbeiten? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo HeikoWas willst Du damit bezwecken? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das Du eigentlich was ganz anderes Suchst.
Ich hatte die Markierung bei vielen Bauteilen gesetzt um sie aus einer Stückliste auszublenden, da sie schon vor Ort vorhanden sind. Jetzt will ich nicht wieder das ganze Projekt durchsuchen um die Markierung an alle Symbolen wieder zu löschen. Gruß Heiko
erstellt am: 01. Okt. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wenn ich deinen Vorletzte Antwort berücksichtige, würde ich sagen Du versuchst im Betriebsmittelnavi einen Filter zu setzten auf Hauptartikel und "nicht in Artikelstückliste" checkbox angewählt zu setzten. Falls möglich, da ich es noch nicht ausprobiert habe. Alternativ würde sich der Stücklistennavigator noch anbieten. Da hast Du die Geräte schon nach Typ gruppiert. Ev. auch da mal mit den Filter versuchen zu Arbeiten. by the way... Mit den Filtern kannst Du sehr viel erreichen. Musst einfach mal die richtigen Kombinationen finden und einstellen. So mal als Anregung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
