Thema: Zusatzfelder über Blockformate auf andere Seiten übertragen (1086 mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich kenne mich mit Blockeigenschaften nicht sehr gut aus. Darum frage ich hier mal. Problembeschreibung: Ich habe ein Projekt mit mehreren Schematas. Auf den jeweiligen Deck-/Titelblätter habe ich ein Zusatzfeld eingefügt und beschriftet. Wenn ich das Blockformat auf dieses Zusatzfeld einstelle, dann kann ich über die Blockeigenschaft den Text auf die Seite bringen. Nun möchte ich diesen Text auf mehreren Seiten benutzen. Nun zur Frage:
Kann ich diese Blockeigenschaft aus der Titelseite durch Einfügen der Blockeigenschaft auch auf andere Seiten übertragen ohne auf der entsprechenden Seite den manuellen Eintrag im Zusatzfeld zu wiederholen? Bin dankbar für jeden Input ------------------ EPLAN Version 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ich denke das dies nicht mit Blockeigenschaften geht. Kannst du den nicht ein Projekt Zusatzfeld nehmen und dies auf den Titelblättern anzeigen? ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo F.S. Auf die Idee bin ich auch gekommen, aber das bringt mir auch nichts, da der Inhalt des entsprechende Zusatzfeld auf jedem Titelblatt anders ist. Somit müsste ich bei z.B bei 60 Schemata/Titelblätter ein separates Zusatzfeld schreiben. Der Grund dieser Frage ist, das wir die Schaltschränke eben mit diesem Text versehen müssen und somit auf den Schrankaufbauplänen ersichtlich sein muss. Mit Copy&Paste ist es eine Fehlerquelle, wenn man irgendwo eine Änderung hat. Wenn dies "automatisiert" wäre, bräuchte man die Änderung nur an diesem Eintrag im Zusatzfeld machen. Mal sehen ob jemand auch noch eine andere Idee hat. Grüsse ------------------ EPLAN Version 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hallo! Wenn diese bestimmten Texte der Titelblätter auf =AKZ/+OKZ Ort bezogen sind, dann verwende doch das Feld Strukturbeschreibung 2 <1007> in der Strukturkennzeichen-Verwaltung. Das würde allerdings bedingen, das du dein Normblatt ändern und den entsprechenden Platzhaltertext einfügen musst. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbe-bac Daran habe ich auch grad gedacht, aber wo kann ich die Einstellung machen, das mir die Strukturbezeichnung 2 in der Strukturkennzeichen-Verwaltung zur Editierung auch angezeigt wird. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch Gruss ------------------ EPLAN Version 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
per RMT müsste sowas wie "Darstellung konfigurieren" vorhanden sein ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
