  Klemmenplan entwickelt Eigenleben
Autor Thema:  Klemmenplan entwickelt Eigenleben (929 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.9
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es bei euch auch so, dass unbeschaltete Klemmleistenabgänge einfach einen Text zugewiesen bekommen? Schwierig zu beschreiben, daher sind im Anhang 2 Bilder.
Ich habe das jetzt mit verschiedenen Original-Formularen (z.B. F13_003) durchgespielt. Ergebnis bleibt. Somit kann es schon mal nicht an meinem selbstgebastelten Formular liegen.
Momentan habe ich es so gelöst, dass alle nicht belegten Abgänge "Reserve"-Funktionstexte bekommen haben.
Hat jemand noch eine andere Idee, oder arbeitet ihr auch mit "Reserven"?
Buschmann
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Text mit Haken "Pfadfunktionstext" ? dann ist das normal so :-) mach den haken raus.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange kein neuer Pfad-Funktionstext kommt, wird immer der Pfad-Funktionstext genommen der links vom Einfügepunkt liegt. Du müßtest also einen neuen Pfad-Funktionstext, unter den Einfügepunkt der Klemme oder Kabel, setzen mit z.B. "Reserve".
grüße
FrankS
Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
V 2.9
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann war meine Vorgehensweise mit der "Reserve" ja schon richtig. Nur der Grund war mir nicht ganz klar
Danke Frank!
