  P8 2.3: Artikel nicht in Stückliste listen
Autor Thema:  P8 2.3: Artikel nicht in Stückliste listen (3372 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstruiere z.Z. den Umbau einer Anlage.
Jetzt möchte ich in der Stückliste temporär die Geräte ausblenden die schon vorhanden sind.
Die Menge auf Null zu setzen, sehe ich nicht als Option, weil ich dann bei jedem Artikel
z.B. mittels Bildschirmkopie notieren müsste viele Teile von was dazu gehören.
Gibt es nicht eine Option die man im Artikel setzten könnte, um den Artikel nicht in der Stückliste
auftauchen zu lassen?
Heiko Rompel
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
VoCAE
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von VoCAE an!   Senden Sie eine Private Message an VoCAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoCAE
EPLAN P8 2.2 HF1
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin Heiko
warum nimmst du nicht die Checkbox "In Stückliste unterdrücken" in den Artikelreferenzdaten und filterst die Artikel dann raus?
Andreas
HRompel
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
Original erstellt von VoCAE:
Moin, Moin Heiko
Ich wusste doch das es da etwas gab. Ich habe es nur nicht gefunden. Danke.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache sowas genau anderes herum, ich markiere alle neu verbauten Artikel über das Feld Beschaffung in den Artikelreferenzdaten. Die "alten" Artikel bleiben unberührt. Danach Filter ich auf diesen Eintrag und habe alle neuen Artikel zusammen.
grüße
FrankS
