Thema: Normblatt verschwunden (3078 mal gelesen)
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habt Ihr das auch schon mal gehabt, das "plötzlich" das Normblatt und die Verbindungen verschwunden sind? Reorganisieren in allen Varianten hat keine Besserung gebracht. Ich habe auch ein anderes Normblatt versucht, aber hier auch nichts Das Normblatt wird einfach nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 29. Sep. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hast du das Fenster im Vollbild? ALT + 3 m zu sehen wo das "Normblatt" ausgerichtet wird. hatte das mal dass es minimiert war und ich weiter "links" angezeigt bekommen habe ... mit ALT + 3 zoomt es auf Vollbild an die richtige Stelle. ansonsten mal Projekteigenschaften nachgeschaut ob ein Normblatt eingestellt ist? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , nein habe ich ja geschrieben, verschiedene Normblätter ausprobiert. Die werden nicht angezeigt. und mit dem zoom ist mir klar, daran liegt es wohl nicht. bischen merkwürdig ist das schon. Da ich auf einem Außeneinsatz bin, kann ich leider den Support von E-Plan nicht kontaktieren Versuche es später noch einmal, wenn ich an meiner Station sitze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
du kannst als EPLAN Software-Serivce Nutzer den SS auch so nutzen. Namen, Firma, Dongle Nummer usw angeben dann passt es. Kannstge das Projekt evtl hochladen wenn es nicht zu groß ist? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusHC Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2017 Eplan P8 Version 2.2
erstellt am: 30. Aug. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo, das Thema hier scheint schon recht alt zu sein, aber im Moment habe ich das gleiche Problem. Mein Normblatt wird nicht mehr angezeigt. Beim Öffnen des Projekts wurde ein Dialog angezeigt, den ich wohl nicht hätte bestätigen sollen... Ich habe jetzt auch schon verschiedene Normblätter ausprobiert, aber keins funktioniert. Ich arbeite mit EPlan P8 Version 2.2 Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Zitat: Original erstellt von MarkusHC: Beim Öffnen des Projekts wurde ein Dialog angezeigt, den ich wohl nicht hätte bestätigen sollen...
Hier wird nach der Aktualisierung der Stammdaten gefragt. Dazu gehört ja auch das Normblatt. Die 2.2 haben wir lange benutzt - aber nie Probleme mit dem Normblatt gehabt. Wenn die Möglichkeit besteht?! - das Projekt mal an Eplan senden. Ansonsten mal einer beliebigen Seite unter Eigenschaften das Normblatt direkt zuweisen, ggf. auch mal andere Normblätter testen.
MarkusHC Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
PR24 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Zitat: Original erstellt von MarkusHC: Vielen Dank für die Hilfe. Ich hab das Normblatt jetzt einfach bei jeder Seite einzeln eingestellt.
Wenn das funktioniert sollte aber auch das Standard-Normblatt angezeigt werden. Den Wert für Normblatt in den Seiteneigenschaften dann leer lassen.
RDE Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.06.2023 Windows 10, P8 2.9 SP1 Upd 11
erstellt am: 05. Jul. 2023 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Jojo
Hallo zusammen, ich weiß, das Thema ist schon etwas älter - aktuell habe ich aber das gleiche Problem. Solange ich in der Firma sitze, funktioniert alles normal. Sobald es aber zu Ausseneinsätzen kommt, sind sowohl die Normblätter, als auch die Verbindungen nicht mehr da - bei allen Projekten. Es ist dann auch nicht möglich ein Standard-Normblatt festzulegen. Der Punkt ist dann einfach ausgegraut. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
