Thema: Schaltschrank Legende Formular ändern (2986 mal gelesen)
Andreas Bleyer Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.10.2006 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte für eine einmal erstellte Schaltschrank Legende (eingebettete Auswertung) das Formular ändern. Dummerweise sind alle Felder, wo ich für diese Auswertung was ändern könnte ausgegraut und lassen sich nicht ändern. Selbst mit dem Button "Neu" fragt Eplan die Einstellungen nicht nochmal ab, sondern erstellt die gleiche Auswertung nochmal. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Hallo! Habe das so verstanden, daß du nicht das Formular bearbeiten, sondern nur ein anders verwenden möchtest. Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen... > unten rechts auf [Einstellungen] > Ausgabe in Seiten... Dort für Schaltschranklegende ein anderes Formular aussuchen. Edit: ... und neu auswerten nicht vergessen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, das hast du richtig verstanden. Und so habe ich das auch gemacht. Dummerweise übernimmt eplan das neue Formular nicht, sondern nimmt immer wieder das bei der ersten Auswertung benutzte. ------------------ Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
Ist denn das neu zu verwendende Formular auch im Projekt eingelagert? Stichwort Stammdatenabgleich. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 25. Sep. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Bleyer
erstellt am: 28. Sep. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
