  P8 2.5 SPS-Adressierung
Autor Thema:  P8 2.5 SPS-Adressierung (2591 mal gelesen)
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde mir gerne ein Schema zum automatischen Adressieren von SPS und I/O Systemen bauen. In einigen Projekten gibt es Omron-Steuerungen.
Ein- und Ausgänge werden also nicht wie bei z.B. Siemens E0.1...E0.7,E1.0...E1.7 adressiert sondern z.B. E0.1...E0.15.
Im Einstellunsgfenster zu der SPS kann ich zwar alles einstellen : Format der Adressierung, Trennzeichen usw. allerdings
kann ich nirgendwo finden, wie hoch der Zähler zählen soll. In meinem Fall soll er ja bis 15 zählen und nicht nur bis 7.
Oder bin ich nur blind?
Vielen Dank für eure Hilfe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist ein bisschen versteckt aber zum finden.
bei der Adressierung bits mehrere reiter.
schau dir den reiter adressenformate an.
klicke bei digitale ein-/ausgänge auf die 3 punkte.
dann klicke bei verfügbare formatelemente auf zähler.
da hast du dann auf der rechten seite die Formate wie die Software gebastelt wird.
für dich ist der 2. eintrag mit zähler wichtig.
da drauf eine doppelklick und (tada) da gibt es eine zeile mit Endwert.
der rest ist selbsterklärend.
das bastelt man so wie z.b. die drahtnummern zusammen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da musst du auf "Adressenformate", dort gibt es einen Zähler (C), da kannst du alles genau eingeben.
Bernhard
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal schauen--->
EDIT: <F5> ist das Zauberwort
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Sep. 2015 editiert.]
s.schlueter
erstellt am: 24. Sep. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER. Danke Jungs.
Dass man den Zähler noch Doppelklicken kann.... Darauf bin ich ja absolut nicht gekommen.
Läuft jetzt . Danke !
s.schlueter
erstellt am: 24. Sep. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay war leider doch zu voreilig. Habe den Zähler eingestellt. Dennoch gibt er mir beim Adressieren
nur Adressen bis 07 bevor er ein neues Byte beginnt.
Im Anhang noch ein paar Screenshots. Die Funktionsdefinitionen der SPS-Anschlüsse in meiner
Kartenübersicht sind auch Digitale Eingänge und es ist das richtige Schema zur Adressierung
eingestellt.
Jemand ne Idee was mein Fehler ist ?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.schlueter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bits 08..15 sind nicht im selben BMK wie die Bits 00..07!
Du gehst auf den SPS-Kasten und blendest im ersten Register die Eigenschaft
"Startadresse der SPS-Karte <20419>" ein.
Dort schreibst Du bei beiden Karten dieselbe Byteadresse hinein.
Dann gehst Du in Dein CPU-Schema und doppelklickst auf den Byte-Zähler.
Dort stellst Du bei "kein Konfigurationswert" auf "Startadresse der SPS-Karte" dann sollte das gehen.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Sep. 2015 editiert.]
