Thema: Normblatt Seitenbeschreibung Text anpassen (1754 mal gelesen)
ale180sx Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 22.09.2015
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, hab mich grade hier frisch angemeldet. Die Beiträge hier sind echt hilfreich, darum dachte ich, dass ich mich mal hier mit meinem Problem versuche. Kurz und knapp: Ich habe ein Normblatt wo ich die Seitebeschreibung ändern möchte. Wenn ich in den Stammdaten die Textgröße anpasse wird es dargestellt, ich bekomme es aber nicht hin, dass er es im Projekt genau so darstellt. Auch nicht über die Ebenenverwaltung. Ich ändere nur ein Normblatt und schließe es wieder, ohne neue Rev. abzuspeichern. Kann mir da jemand helfen? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ale180sx
Hi ale180sx unter: Optionen\Einstellungen\Projekte\<DeinProjekt>\Verwaltung\Seiten bei Standard-Normblatt muss Dein Normblatt ausgewählt sein. Wenn dem so ist, muss das geänderte Normblatt auch in den gewünschten Projekten aktualisiert werden: Dienstprogramme\Stammdaten\Projekt abgleichen In dem Fenster, das erscheint kannst Du links unten einen Filter einstellen "Unterschiede anzeigen". Auf Aktualisieren , Projekt drücken und schon sollte es gehen. Gruß Christof
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Sep. 2015 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ale180sx
