  Darstellung von Teilklemmen wie bei ruplan
Autor Thema:  Darstellung von Teilklemmen wie bei ruplan (643 mal gelesen)
Karamapa
Technisches Zeichnen
Sehen Sie sich das Profil von Karamapa an!   Senden Sie eine Private Message an Karamapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karamapa
EPLAN Electric P8 2.4
erstellt am: 22. Sep. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich würde gerne Teilklemmen in den Plänen darstellen.
Also so, dass eine Klemme auf 2 Seiten dargestellt wird – einmal die interne und einmal die externe Seite separat.
Ohne dass dann die Klemme 2 mal im Klemmenplan auftaucht.
Momentan arbeite ich da viel mit Querverweisen, was nicht immer so übersichtlich ist.
Bei ruplan scheint das mit den Teilklemmen super zu funktionieren. Gibt es da bei eplan auch Möglichkeiten??
Karampa
eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4
ruplan
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 23. Sep. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karamapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karampa
Ja, die Möglichkeit gibt es.
Mal ganz grob gesagt, gehe im Menu auf Einfüge > Teilklemme
So Kannst Du Anschluss für Anschluss absetzten.
Wenn man generell ab einer gewissen Anschlusszahl, die Klemmen als Teilklemmen Absetzen möchte gibt es auch in den Einstellungen eine Option.
Gehe im Menu auf Optionen > Einstellungen > "Dein Projekt" > Betriebsmittel > Klemmen(Teilklemmen)
Hier kannst Du einen Klemmentyp angeben und auch ab welcher Anschlusszahl er die Klemmen generell als Teilklemmen absetzten soll.
Diese Arbeitsweise macht Sinn, wenn Du über Geräte Einfügen gehst und die Artikel aus dem Artikelstamm heraus holst.
Bedenke einfach, das bei der Funktionsschablone der Klemme, jeweils die Anschlüsse bezeichnet sein müssen. Damit diese Unterschieden werden können.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
