Thema: IEC_Symbole (2939 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 17. Sep. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Du meinst importieren? Vorausgesetzt dir stellt einer eine weitere Symbolbibliothek zur Verfügung, kannst du diese natürlich ganz normal , wie auch auch die anderen, verwenden. Ich glaube aber eher du suchst eine Art "Download" wie ein Makro oder wie im Data-Portal, um dir ein paar Symbole dazu zu laden? Du kannst auch einzelne Symbole importieren, aber ich wüsste keine Quelle, wo man so etwas einfach runterladen kann. Ich habe einige Kunden-Symbolbibliotheken und in meiner eigenen habe ich mit selber Symbole erstellt, wenn mir welche fehlten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Nein nein ich meine schon wirklich Symbole. Puh das ist nicht in 2 Worten erklärt, das ist ziemlich aufwendig, wenn man es richtig macht. Du kommst zum Symboleditor über : Dienstprogramme->Stammdaten->Symbol. Musst mal schauen, ob du eine Anleitung dazu findest. Könnte aber schwierig sein, sich das selber beizubringen. Hierzu kann ich einen Lehrgang empfehlen, da dieses Thema sehr komplex ist und man wenn dann auch alle Varianten anlegen sollte ( also jedes Symbol 8 mal ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: Wie erstellt man eigens Symbole?? Oder meinst du ehr dann ein Makro?
Hallo Denis, hast du ein bestimmtes Beispiel, wofür du ein Symbol brauchst? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hi Denis, ich empfehle Dir einen Gerätekasten und Geräteanschlüsse zu verwenden. Wir hatten zu Eplan5 Zeiten auch eine eigene Symb.-Bib gebaut. Die sogar in EplanP8 importiert. Inzwischen haben wir immmer mehr Kunden, die das Eplan-File mit der Maschine mitbekommen, sodass wir mit der Bib. mehr Probleme wie Nutzen haben. Geht auch viel schneller zum Erstellen. Shift+F11 = Gerätekasten, Shift+F3 = Geräteanschluss (mit Tab bekommst Du die Varianten A-H) - schon fertig. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
