Thema: P8 2.4: Stückliste nach Tree (2169 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte in einem Projekt zwei Stücklisten erstellen und zwar nach den Seiten die sich im Tree unterhalb von "PAC01UC110" und "PAC02UC110" befinden. Diese Angaben befinden sich im Formblatt auch im Feld "Einbauort", aber da es in den Zeichnungen auch noch weitere Einbauorte geben kann, würde ich wenn ich nach Einbauort strukturieren lasse, 4 Listen pro "PAC" bekommen. Irgendeine Idee wie ich das hinbekomme? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
So wie ich Heiko verstehe geht genau das nicht weil er will von A eine Stückliste von B eine Stückliste wobei A auch andere Einbauorte wie B und C enthalten kann genau wie B dann A, B, C ... enthalten kann? Markiere einfach alle seiten in einer Stuktur und gib im Zusatzfeld z.b. 50 "SL1" ein ... filter dann einmal nach Zusatzfeld 50 = SL1 und einmal Zusatzfeld 50 = SL1 VERNEINT und du bekommst deine Stücklisten - oder versteh ich was falsch? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! Zitat: Original erstellt von HRompel: ...Irgendeine Idee wie ich das hinbekomme?
Mein Tip. Erstelle dir Auswertungsvorlagen für +PAC01UC110 und +PAC02UC110, dort kannst du dann jeweils einen Filter für diese Orte setzen. Die Qual der Wahl. Edit: Ups, genau das was Ralfm meinte. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ihr beide habt wohl überlesen. "aber da es in den Zeichnungen auch noch weitere Einbauorte geben kann, würde ich wenn ich nach Einbauort strukturieren lasse, 4 Listen pro "PAC" bekommen." vielleicht verstehe ich es auch falsch :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
du hast doch gesagt dass in den Einbauorten auch andere einbauorte vorkommen? Diese Artikel nimmt er aber dann nicht mit rein! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
