  Symbol Bibliothek
Autor Thema:   Symbol Bibliothek (3200 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe folgendes Szenario, muss mehrere Eplan Proejkte in ein Projekt verpacken, leider sind die verschiedenen Maschinen Teile von verschiedenen Herstellern.
Somit zu meinen Problem, jede Firma hat einen eigene Symbolbibliothek sprich zusätzliche Zeichen.
nun wie kann ich diese Symbole vom einen Projekt in das andere übernehmen?
Siehe Foto im Anhang würde gerne die Projekte 31400041 und B222558.10 mit einander abgleichen.
Philipp
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3
Win 10 Pro
Microsoft 364
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
Hast Du von den Herstellern die Symbolbibliotheken dazu bekommen?
Wenn ja, kannst Du diese einfach in dein Projekt mit einbinden.
Wenn Nein, musst Du versuchen, diese aus den Einzelnen Projekten zu Exportieren und dann in dein Sammelprojekt wieder zu importieren.
Das Menu dazu findest Du unter:
Dienstprogramme > Stammdaten > Symbolbibliothek
Schau Dir das mal an.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
PEZAG
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pepe für deine schnelle Antwort.
Meiner Ansicht nach funktioniert der Export, dabei erhalte ich eine slk und esl Datei.
(Vorgehensweise: Stammdaten---Symbolbibliothek---Exportieren)
Danach wollte ich diese Dateien im Sammelprojekt importieren, leider funktioniert dies irgendwie nicht.
(Vorgehensweise:  Stammdaten--Symbolbibliothek---Importieren)
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 364
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist jetzt schon ein Weilchen her.
Aber der erste Schritt war richtig.
Den Import kannst Du Dir schenken. Du musst Sie einbinden.
Öffne die Symbolauswahl (z.B. Taste "Insert"
Im Fenster hast Du dann rechts die Symbolvorschau und links den Baum (oder Liste).
Beim Baum klickst Du mal mit der rechten Maustaste in das weisse Feld. Da kommt dann ein Pulldown menu.
Da auf Einstellungen. Dann solltest Du eine Liste sehen mit den Verschiedenen Symbolbibliotheken die im Projekt eingelagert sind.
In der Spalte Symbolbibliotheken klickst Du auf ein freies Feld und dann erscheint da ein kleiner Drei-Punkte-Button. Den Anklicken und Deine exportierte Datei anwählen. Danach sollte die Symbolbibliothek eingebunden sein.
Pepe
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
PEZAG
erstellt am: 15. Sep. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke, so hat es perfekt funktioniert.
Philipp
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
