Thema: Geräteauswahl (2275 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Was kann ich tun, wenn ich in der Geräteauswahl keinen einzigen Artikel angezeigt bekomme? Noch nicht einmal den Artikel/Artikelnummer, von dem aus ich die Geräteauswahl starte. Ich kriege nur die vorhandenen Funktionen angezeigt. Es ist kein Filter aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Dann sollte in der Artikeldatenbank KEIN Artikel mit übereinstimmender Funktionsschablone vorhanden sein oder irre ich mich? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Dann sollte in der Artikeldatenbank KEIN Artikel mit übereinstimmender Funktionsschablone vorhanden sein oder irre ich mich?
Das kann gut sein, denn ich habe die Funktionsschablone nachträglich geändert, und will sie jetzt über die Geräteauswahl an jedem Bauteil im Plan ändern. Hat man mir bei Eplan so beschrieben. Wie übernehme ich dann tatsächlich Änderungen an der Funktionsschablone oder auch am Makro an alle entsprechenden Bauteile im Plan? "Artikel tauschen" reicht nicht. Außerdem habe ich gesehen, dass ein Artikel, an dem ich öfter 'probiert' habe, bestimmt 20x in meiner Projekt-Artikel-DB vorhanden ist, da können natürlich Änderungen an dem System-Artikel nicht richtig 'rübergebracht' werden. Ich musste den Artikel im Projekt eliminieren. und dann einen Komprimierungslauf machen. Und dann den Artikel neu auswählen... Das ist alles ein Krampf! :-(
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Wenn die F-Schablone nicht übereinstimmt müsste die Fehlermeldung 007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden. greifen. So findest Du jedenfalls alle nicht übereinstimmenden BMK. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Wenn die F-Schablone nicht übereinstimmt müsste die Fehlermeldung[i]007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden. greifen. So findest Du jedenfalls alle nicht übereinstimmenden BMK. Gruß Christof [/i]
Das Finden ist nicht das Problem. ;-) Aber ich habe bei einem Artikel die Funktionsschablone geändert. Diese Änderung möchte ich übergreifend an 20 Bauteile übernehmen, so dass auch der Navigator 'sauber' ist, und nicht noch längst gelöschte Anschlüsse anzeigt. ...ich habe jetzt den 'Verkehrt-Artikel' durch einen Artikel 'Dummy' ersetzt. Dann alle nicht benötigten Artikel aus dem Projekt herauskomprimiert. Dann 'Dummy' durch den jetzt richtigen 'Verkehrt-Artikel' ersetzt. Und dann hat EPLAN die Änderung endlich begriffen. Das kann es ja wohl nicht sein! Erkläre das mal meinem Chef! :-(
erstellt am: 11. Sep. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hast du die Artikeldatenbank mit der Projektartikeldatenbank abgeglichen? Dienstprogramme > Artikel > aktuelles Projekt abgleichen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: Hast du die Artikeldatenbank mit der Projektartikeldatenbank abgeglichen?Dienstprogramme > Artikel > aktuelles Projekt abgleichen
Ja, habe ich. Da kann ich ja sehen, dass es z.B. den einen Artikel 20x gibt. Und wenn ich dann den einen richtigen aus den System-Artikeldaten rüberschiebe, gibt es immer noch 19 falsche. Und Löschen geht an der Stelle nicht. Ich habe jetzt eine (umständliche)Lösung gefunden(s.o.). Ich wollte hier mal hören, ob das jemand kennt und wie man es in Zukunft vermeiden kann. Oder ich kann hoffen, dass es einfach eine Verkettung ungünstiger Umstände gewesen ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo Zusammen Verstehe ich das jetzt richtig? Du hast einen Artikel mit der exakt gleichen Artikelnummer, 20 mal separat im Projekt eingelagert? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo ZusammenVerstehe ich das jetzt richtig? Du hast einen Artikel mit der exakt gleichen Artikelnummer, 20 mal separat im Projekt eingelagert? Gruss Pepe
Ja! Den Problemartikel habe ich ja eliminiert. Aber da sind noch viele Artikel beim Abgleich zu sehen, die mehrfach aufgeführt werden. Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Interessant! Aus irgend einem Grund hat er die Artikel von deinen Artikelstammdaten abgehängt. Also so zu sagen einen Einzel-Artikel (Exoten) gemacht, der nur im Projekt vorhanden ist. Hast Du vielleicht die Artikelreferenzdaten bearbeitet oder es würde auch schon nur reichen wenn Du da hineingelickt hast. Dann macht er einen Artikel der nur noch im Projekt für sich existiert. Auch wenn dieser die gleiche Nummer hat wie im Artikelstamm. Ich wüsste momentan keinen weiteren Grund, warum diese Artikel abgehängt wird. Da kommt es wohl darauf an, was Du oder einer deiner Vorgänger im Projekt gemacht haben. Um dies zu Korrigieren musst Du die Artikel wieder aus dem Artikelstamm zuweisen. Ich denke mal am schnellsten würde das vielleicht über den Stücklistennavigator gehen, oder alternativ über die tabellarische Bearbeitung. Sonst klickst Du Dich durch das ganze Projekt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
