Thema: Makros automatisch erzeugen (2779 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hab aktuell mehrfach schon festgestellt, dass irgendwas mit der Funktion nicht stimmt (Version 2.5). Bei 2.4 ging es so dass ich das gemacht habe und direkt über Makros aktualisieren ging es. Nun mach ich das bei Projektdaten > Makros > Automatisch erzeugen und es funktioniert nicht immer. Hat jemand auch das Problem? Makroprojekt > Makros erzeugen Schaltplanprojekt > Makro aktualisieren irgendwas stimmt da nicht lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 09. Sep. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten Haben noch kein 2.5 Installiert, sollte aber bald kommen. Deshalb schliesse ich mich mal deiner Frage an. Mal sehen was da kommt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also haben wir das Problem und sonst niemand? evtl liegt es an unserer Handhabe. Wir ändern ein Makro im Makroprojekt markieren das Projekt Projektdaten > Makros > Automatisch erzeugen gehen ins Schaltplanprojekt rechtsklick auf den Makrokasten und dann Makro aktualisieren. Manchmal geht es und manchmal nicht. Wenn man es neu einfügt ist es jedoch auf dem aktuellen Stand! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Vielleicht. Habe mal etwas gelesen, das sich das Menu der Makro Erzeugung wohl verschoben hat. Vielleicht auch verändert. Ich mache das so das ich vor dem Makro erstellen, die Gruppierung wieder berücksichtige. So das die Gruppen wieder Gruppen sind und gehen dann im Menu bei dem Du dein Makro erzeugst auf, "Makrokasten und dazugehörige Objekte gruppieren". Erst danach lass ich das Makro aus dem Projekt erstellen. Somit bist Du sicher das immer Alles bei einander ist, wenn Du dein Makro absetzt. Vielleicht hilft das. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das funktioniert echt nicht 100% ... wir haben nun ne halbe Stunde Fehler bei der Makroerstellung ... Wir haben an Geräteanschlüssen den Potentialtyp geändert und haben mit Projektdaten > Makros > Automatisch erzeugen die Makros erzeugt. im Explorer haben wir festgestellt, dass defintiv das Makro neu geschrieben wird (Änderungsdatum wird aktualisiert) Jedoch blieben die Geräteanschlüsse auf Potentialtyp Undefiniert. Händisch abgespeichert war dann die letzte Möglichkeit und das hat dann funktioniert. Mehrere Tests haben dann bewiesen die "Automatisch erzeugen" Funktion speichert wohl nicht alle Änderungen ab und mit der händischen Erzeugung klappt es immer :-( hat das Problem niemand? :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich habe jetzt nicht den Potentialtyp geändert, aber ich habe so etwas mal bemerkt als ich die Anschlüsse vertausch hatte. Von 1 + 2 auf 2 + 1 umgestellt. Resultat = nichts passiert. Aber Makro geschrieben und ersetzt. Bug oder Feature? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich mache das auch immer mit Makro erzeugen automatisch. Bei der folgenden Abfrage wähle ich immer "NEIN" so wird nur die aktuelle Auswahl von Makros erzeugt. Ich hatte bei vorigen Eplan Version schon Verhalten, dass sich die Anzeigeeigenschaften durch das Speichern des gesamten Makroprojektes bei einzelnen Makros einfach geändert hatten. Mit dem automatisch Speichern von einer Auswahl (ich markieren im Seitennavi die entsprechenden Seiten) klappt das eigentlich schon.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann klappt es also nicht über das komplette projekt -.- was das den für ein mist? :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Versuch Eplan mal auszustrecken. Markiere das Projekt und bei der Abfrage sagst Du, dass Du nur den Markierten Bereich erzeugen möchtest. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
