Thema: Artikeldatenübernahme von EPLAN 5.7 nach P8 (1397 mal gelesen)
Tobias1407 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.09.2015 EPLAN 5 / P8
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit der Artikeldatenübernahme von EPLAN 5.7 nach P8. Bei EPLAN P8 soll ich im Assistenten für die Artikeldatenübernahme, die Artikelexportdatei aus EPLAN 5 angeben. Ich habe leider keinen blassen Schimmer wie ich diese erzeugen kann bzw wo ich diese finden kann falls sie nicht erzeugt werden muss javascript:InsertSMI(' %20'); Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen wie ich hierbei vorgehen muss?? Ich bin über jede Hilfe dankbar.. ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1407
Hi Tobias, hast Du schon versucht in Eplan5 in der Artikelverwaltung auf Datenaustausch Export zu gehen? ..und dann ev. F1 Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1407 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christof, erstmal danke für die Antwort ja habe ich schon versucht. Die Hilfe erklärt nichts genaues und wenn ich von der Artikelverwaltung über Datenaustausch/Export versuche die Artikeldaten zu exportieren kommen die Fehlermeldungen "das Verzeichnis kann nicht angelegt werden" -> "die Datei kann nicht geöffnet werden". Ich habe dort allerdings auch keine Vorwahlmöglichkeiten in dem Fenster Exportprogramm und weiß auch nicht ob ich dort überhaupt etwas eintragen muss. Hast Du vielleicht eine Ahnung? ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1407
Laut Hilfe musst Du im Exportprogramm nichts eintragen. Ich hab den Export bei mir einmal angestossen und soweit kein Problem gehabt. Die Daten selbst habe ich nicht überprüft.. Hast Du einen Dateinamen mit mehr als 8 Zeichen gewählt Eplan 5 ist noch zu DOS-Zeiten entstanden. Keine Sonderzeichen Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1407 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch gelesen aber hätte ja vielleicht sein können... Habe weder mehr als 8 noch irgendwelche Sonderzeichen eingegeben, habe es mehrmals mit dem Dateinamen Artikel versucht und mit dem Namen ART, aber immer wieder die gleichen Fehlermeldungen und in dem Verzeichnis auch nix zu finden javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20'); Wer weiß vielleicht hat meine Software auch eine Macke? Oder vielleicht funktioniert es auch nicht mit der Standard Version von EPLAN, aber diesem Fall müsste meine ich eine andere Fehlermeldung erscheinen... Keine Ahnung javascript:InsertSMI(' %20'); Jedenfalls vielen Dank für Deine Hilfe und Mühe javascript:InsertSMI(' %20'); Falls Du oder jemand Anderes noch eine Idee zu des Rätsels Lösung haben, lasst es mich bitte wissen... ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1407
Tobias1407 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert leider auch nicht Denke es wird sich irgend ein BUG in meiner Software eingeschlichen haben :/ Falls niemand mehr etwas weiß versuche ich es am besten mal beim EPLAN-Support vielleicht haben die noch eine Idee... ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1407
Tobias1407 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias1407
Hallo Tobias, hattest Du immer "Induktivitäten" markiert vor dem Export? Ich glaub in der Rubrik sind bei Dir keine Artikel drin. Klick mal erst auf "Einzelteile" und starte dann den Export. Eventuell direkt in das Verzeichnis auf C:\ Mehr Ideen hab ich dazu nicht Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias1407 Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok jetzt funktionierte es Durfte kein anderen Ordner als das EPlan-Verzeichnis wählen, habe den EPLAN4-Ordner als Verzeichnis ausgewählt und nun funktioniert alles einwandfrei. Vielen Dank für Deine Hilfe und Mühe echt super, danke!!! ------------------ MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
