Thema: v2.5 Maus folgt Fadenkreuz nicht mehr!? (3285 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Da ich ein schlechter Mauser bin, mache ich noch viele Sachen mit der Tastatur. Die Funktion mit STRG bzw. ALT und Pfeiltasten von Einfügepunkt zu Einf.-Punkt zu springen existiert ja schon seit Eplan5 Zeiten. Wenn ich so über mein Arbeitsblatt gehuscht bin, ist bis zur v2.4 der Mauspfeil immer im Zentrum des Fadenkreuzes mitgewandert. Seit der v2.5 bleibt der Mauspfeil einfach stehen Das hat zur Folge: Ich springe ein Symbol an, schnell STRG+D gedrückt, Eigenschaft geändert, mit Enter bestätigt !und statt weiter zum nächsten Symbol sucht sich das Fadenkreuz erstmal den Mauspfeil. Die Hüpferei beginnt von vorne Gibt es dazu einen versteckten Parameter? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Sep. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir nicht Ich musste beim Upgrade auf v2.5 auch die Benutzereinstellungen manuell ex/importieren. (mit Anleitung vom Support) Hast Du das auch ständig im Einsatz, oder nur schnell für mich getestet? Bei mir passierts jetzt, dass der Mauspfeil noch ein paar Male das Fadenkreuz begleitet, aber früher oder später bin ich der Maus zu schnell und Sie bleibt stehen Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Christof G: ...Seit der v2.5 bleibt der Mauspfeil einfach stehen
Es stimmt, die Mausposition bleibt an den Koordinaten der OK-Taste dieses Problem war auch zu EPlan5-Zeiten bei manchen Versionen vorhanden Ich arbeite seit P8 hauptsächlich mit der Maus, die direkte Bearbeitung mit F2 ist dir bekannt? ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HOC und Danke für die Antworten F2 kenn ich und geht auch ohne Maus. Mit F2 auf das Symbol kann man sogar anschließend mit TAB die einzelnen Texte durchspringen Mit ohne Maus bin ich halt immer noch schneller Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hast Du auch noch parallel die V2.4 installiert? Und da ist nach wie vor alles klar? Ich frage nur da ich das Problem auch noch aus der V5 kenne und 2.5 erst mal nicht installiere wenn da jetzt wieder Probleme auftauchen.... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
v2.4 ist installiert und dieses Problem hatte ich da nicht. Da wir nur 3 Projekte auf der 2.4er gezeichnet haben, und diese Kunden kein EPlan haben, werde ich demnächst die v2.4 deinstallieren. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof und HOC, bei mir tritt das in der Version 2.5 nicht auf. Wie bekommt ihr das hin? Ich rufe die Eigenschaften auf indem ich die Elemente z.B. mit STRG+Pfeiltasten anspringe und Return drücke. LG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @Geronimo: bei der v2.4 hat sich nach der Installation von v2.5 nichts für mich ersichtliches geändert. @Wolfgang: und genau so, wie Du machst mach ich auch. Return oder F2 oder STRG+D am Schluß ist dabei nicht relevant. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von wopf: ...Ich rufe die Eigenschaften auf indem ich die Elemente z.B. mit STRG+Pfeiltasten anspringe und Return drücke.
Hallo Wolfgang, ändere mal bei nebeneinanderliegenden Klemmen die Bezeichnung und achte dann bei der 2.Klemmen auf die Cursor-Koordinaten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jetzt möchte ich in einem Formular einen Text verschieben. Ich markiere den Text, drücke "v", bestätige den Startpunkt der Verschiebung und möchte mit den Tastaturpfeilen losfahren: Das Fadenkreuz rennt los, der Mauszeiger bleibt stehen. Wenn ich die Pfeiltaste loslasse, springt der Text wieder zurück zum Mauszeiger !!?? Für mich unmöglich den Text zu positionieren! Mit der Maus kann ich leider keine Schrittweite einstellen, oder doch? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glückspilz Ich habe jetzt die Funkmaus ausgeschaltet und das Touchpad deaktiviert, das Phänomen bleibt Dass es auch funktionieren kann, weiss ich, da mein Arbeitskollege das Problem auch nicht kennt... Zurück zur Frage: Ist es möglich eine Schrittweite für die Maus einzustellen? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Fadenkreuz und ich vertragen uns immer noch nicht mit der Maus Ich hab den Fehler jetzt einmal soweit eingrenzen können: Ich hab 3 Bildschirme an meinem Arbeitsplatz. 2x idente 24" (1920x1200p) + mein Laptop (1920x1080p) Die 24-Zöller sollen für Eplan sein, der Laptop ist für den Rest wie Office, Desktop, usw. Eplan zeigt das Verhalten, dass der Mauszeiger plötzlich stehen bleibt nur in einem der beiden 24-zölligen im 2. 24iger und auf dem Laptop funzt es wie gewünscht. Hat mir jmd. einen Tip was das sein könnte? Ich habe die Monitor so angeordnet: 2x 24" oben und Laptop unterhalb mittig - es ist immer der Monitor Links oben mit dem Problem!? Gruß Christof ------------------ alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 06. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. wenn ich die 3 Monitore in einer Zeile anordne, ist das Problem weg. Hilft aber nicht wirklich, da die Anordnung dann nicht mehr logisch ist. über Tips wäre ich sehr froh ** ich brauch jetzt viel Kaffee ** Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Eplan schreibt: Zitat: In der aktuell vorliegenden Entwicklungsversion wurde das von Ihnen beschriebene Verhalten korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt.
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. der Vollständigkeit halber: Ich kann berichten, dass das Problem mit dem Fadenkreuz <-> Mauszeiger mit dem HF1 zur v2.5 behoben ist! Danke an Eplan Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeckMeck Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 8 Registriert: 13.06.2014 ePlan P8 WSCAD Suite 201x
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 21. Okt. 2015 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Nach einmal darüber Schlafen, habe ich mich dann dazu entschlossen den Monitor, auf dem das Fenster für P8 dargestellt wird, als Hauptbildschirm festzulegen. Tja, was soll ich sagen? Das Problem ist behoben. Das der Mauszeiger, bei Fadenkreuz verschiebung per Tastatur, stehen bleibt, tritt echt nur auf dem zweit, dritt .... -Monitor auf Auf dem Haupt-Monitor ist alles wieder wie gewohnt.
------------------ Wat kütt, dat Kütt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
