  EPLAN.exe bzw. W3U.exe
Autor Thema:  EPLAN.exe bzw. W3U.exe (2177 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt von euch jemand den unterschied dieser beiden EXE ?
Bei der W3U.exe brauch ich keinen Parameter für das Eplan P8 mitgeben.
Ber der EPLAN.exe schon.
Hab ich dann irgendeine Einschränkung beim Plan zeichnen, wenn ich das Eplan P8 mit der der W3U.exe starte ?
mfg Markus
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
moinsen
EPLAN verwendet ab der Version 2.4 nicht mehr die W3U.exe
Das kannst du sehen wenn du auf deinem Desktop auf die EPLAN Icons gehst und über das Kontextmenü die Eigenschaften aufrufst.
WAHRSCHEINLICH hat dies den Hintergrund bei den Änderungen am Plattformgedanken.
Ob es dann Einschränkungen gibt, wenn du die W3U.exe nimmst weiss ich nicht und solltest du im Support erfragen.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Zoran86
Serviceingenieur / Staatl. gepr. E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zoran86 an!   Senden Sie eine Private Message an Zoran86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoran86
EPLAN 5.70
EPLAN electric P8 2.5.4
Ultimate
EPLAN Pro Panel 2.5
Prof+
EPLAN Harness ProD 2.4 SP1 HF1
EEC One 2.5
erstellt am: 28. Sep. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die W3U.exe ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen für eine unbestimmte Übergangszeit vorhanden. Sie hat denselben Effekt wie die Platform (EPLAN.exe) und dient lediglich als Verknüpfung.
