Thema: Verbindungsdefinitionspunkte nicht drucken (1752 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 02. Sep. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho Leutz, folgendes Problem. Ich habe einige Kabel in meinem Projekt wo ich nicht weiß welcher Typ es ist und welche Farben die Adern haben. Ich habe also die Verbindungsdefinitionspunkte geöffnet und in der Eigenschaft "Farbe/Nummer" einm "X" eingetragen, damit zumindest in den KLemmenplänen ersichtlich ist, welches der mit aufgeführten Kabel im Klemmenplan auf welche Klemmen geht. Anschließend habe ich die "Farbe/Nummer" in den Eigenschaftn auf unsichtbar gesetzt damit diese im Schaltplan nicht sichtbar sind. SInd se auch nicht, aber leider werden die mitgedruckt. Frage: Wie filtere ich nach den Definitonspunkten it Name "x"und wie bekomme ich es hin bei diesen dann die Einstellung vorzunehmen das die nicht gedruckt werden? Danke euch allen. Grüße, Zieli ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Hallo Zieli Hast Du versucht auf den Ebenen das Drucken zu unterbinden? Es wäre die Ebene "EPLAN405, Eigenschaftsplatzierung.Verbindungsdefinitionspunkte". Und finden kannst Du Sie im Menu > Optionen > Ebenenverwaltung Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, ja, das habe ich versucht, aber das wirkt ja bei allen Verbindungsdefinitionspunkten die im Projekt sind. Ich habe sehr viele Kabel wo alles eingetragen ist an Infos, nur ein kleiner Teil nicht. Es darf ergo nur bei bestimmten Kabeln so sein das die "Farbe/Nummer" nicht mitgedruckt wird. ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Also so quick and dirty wäre es z.B. die Ebene zu kopieren und umzubenennen. In der unbenannten Ebene den Druck einschränken und dann den Punkten diese Ebene zuweisen. Somit wäre das Problem gelöst. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt nachm Plan, ich versuche es mal :-) Edit: OKay, das hat soweit funktioniert. Jetzt taucht nur noch die Frage auf wie ich über die Navigatoren die neue Ebene an den betreffenden Punkten eintragen kann. Interessanterweise sind die Eigenschaften unterschiedlich wenn man übern Navigator auf diese zugreifen will. Im Schaltplan sind die, die ich brauche, aber da kann ich immer nur max. die Punkte einer Seite markieren. Wer kennt eine Lösung das ich über den Navigator bei Verbindungen die Punkte dementsprechend umarbeiten kann? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von Zielfinder am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Mmh... Vielleicht kannst Du die Suche bemühen. Die mit von Dir speziell Markierten heraus zu filtern. Könnte etwas pröbel Arbeit sein, aber könnte Klappen. Alternativ würde ich die Tabellarische Bearbeitung herziehen. Da kannst Du sauber Seitenweise Arbeiten. Ist vielleicht nicht ganz ideal, aber wenigstens besser als jede Seite zu öffnen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Servus Zieli! Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ...Anschließend habe ich die "Farbe/Nummer" in den Eigenschaftn auf unsichtbar gesetzt damit diese im Schaltplan nicht sichtbar sind. SInd se auch nicht, aber leider werden die mitgedruckt...
Das liest sich für mich so, als ob in den Einstellungen irgendwo der Haken drinne oder draussen ist. Habs gefunden in den Benutzereinstellungen. Siehe Bildchen ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
