Thema: Kontaktspiegel (3527 mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin auf folgende Problematik gestossen, habe drei Printscreens gemacht. - Bild 1 einmal 12K6 inkl. Hilfskontakt / 12K7 ohne Hilfskontakt. Nun das Problem sobald ich den Hilfskontakt dem Artikel zuweise erhalte ich im Kontaktspiegel eine Spule (A1/A2). Wie kann ich dies vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Das mit dem 53/54 habe ich gesehen, habe es auch schon angepasst.$ Dann hatte dieses Problem noch niemand? Ansonsten werde ich dies mal mit einer Baugruppe versuchen. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 02. Sep. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo Philipp Von hier aus scheinen die Gut zu sein. Wie würde der Screenshot vom Navigator aussehen. Es stimmt schon, was da Katrin geschrieben hat. Wenn die Funktionsschablone sich nicht dekt, passiert sowas. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hi Philipp wie Katrin schreibt. Geh auf die Spule drücke RechteMausTaste "Auswahl synchronisieren" und schau dann im Betriebsmittelnavi ob das so aussieht, wie in Katrins Screenshot. Pepe war schneller.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Zitat: Original erstellt von HOC: ...funktioniert in P8 2.5 wieder richtig...
Ach ja, wollte ich auch noch schreiben, bin nur über die SQL-Installation davon ab gekommen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen habe mal die Funktionsschablone im Betriebsmittelnavigator angeschaut, stimmt die verhält sich sehr speziell. 56K5 mit Hilfskontakt 56K6 ohne Hilfskontakt Durch das hinzufügen des Hilfskontakts wird die Spule irgendwie überschrieben, kann mir das leider nicht erklären.
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
So und jetzt gehst du mit der Maus auf auf die Funktion A1/A2 (siehe Bild), -> rechte Maustaste "zuweisen",dann gehst zur Grafik deiner Spule und schon ist die Welt in Ordnung. Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Guten Morgen! Zitat: Original erstellt von PEZAG: ...Durch das hinzufügen des Hilfskontakts wird die Spule irgendwie überschrieben, kann mir das leider nicht erklären.
Ich kann dir das erklären. Ändere bei der Artikelübernahme im Konfliktfensterchen den Punkt Anschlussbezeichnung am Artikel von Überschreiben nach Beibehalten dann ist alles gut. Siehe auch Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
"Konfliktfensterchen"? Hatte ich noch nie. Wie komme ich da ran? Aber das Problem haben wir auch oft. ...irgendwann ist es weg... Edit: Habe die Einstellung gefunden um den Konfliktdialog einzuschalten. (Benutzer/Verwaltung/Artikel)
Und ich habe ein wenig 'gespielt'. Aber auch Dein Tipp verhindert nicht, dass irgendwann die Spule im Kontaktspiegel erscheint, und dann auch nicht mehr verschwindet.
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Hallo Klabauterfrau! Zitat: Original erstellt von Klabauterfrau: Hatte ich noch nie. Wie komme ich da ran?
Das taucht auf, wenn nachträglich ein Artikel vergeben wird und z.B. die Anschlussbezeichnungen in der Funktionsschablone anders lauten als am platzierten Symbol. Zitat: ...irgendwann ist es weg...
Klar. Wenn man bei der Artikelübernahme oft genug und schnell klickt ohne zu lesen. Da passieren dann solche "Sachen".:D Zitat: ...Aber auch Dein Tipp verhindert nicht, dass irgendwann die Spule im Kontaktspiegel erscheint, und dann auch nicht mehr verschwindet.]
Eine andere Möglichkeit besteht, wenn Schütz-BMK's doppelt vergeben sind. Im Endeffekt läufts immer darauf raus, wenn Funktionen doppelt sind oder sie unterschiedliche Anschlussbezeichnungen haben. Der Kontaktspiegel verweist dann auf die doppelt vorhandene Spule. OT @ Bernd: Warum funktionieren denn zwischen den Zitaten die Smilies nicht?
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 27. Okt. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PEZAG
Edit: Habe die Einstellung gefunden um den Konfliktdialog einzuschalten. (Benutzer/Verwaltung/Artikel) [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 03. Sep. 2015 editiert.]
Danke! Ich habe das Problem auch immer gelöst, indem ich im Konfliktdoialog "beibehalten" ausgewählt habe, leider dachte ich irgendwann, wenn ich auf "diesen Dialog nicht mehr anzeigen" klicke, dass dann immer diese Einstellung gewählt wird. Das ist nicht der Fall! Ich habe nun lange suchen müssen um hier zu sehen wie das Fenster heißt und wie ich es wieder Aktiviere. "Benutzer>Darstellung>Oberfläche>"Unterdrückte Meldungen reaktivieren" Funktioniert übrigens auch nicht. Ich frage mich nur, warum es dafür keinen HF gibt, wenn es in der Version 2.5 wohl wieder Funktioniert. Ich finde diesen Fehler nämlich extrem nervig. mfg dmellenthin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
