Thema: PDF Export -> Bilder weg (1160 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, wir haben hier an einem Arbeitsplatz ein komisches Phänomen. Wenn der Kollege ein Bild auf dem Deckblatt einfügt, das Projekt exportiert ist das Bild weg. Bei den anderen EPLANern funktioniert es einwandfrei. Einstellungen geschaut passt. Beim Projekt geht es bei den anderen. Meine Vermutung ist irgendwas mit dem Deckblatt, dass die Auswertung "nochmal" angeschubst wird und das Bild löscht. Bei uns anderen geht es. Könnt ihr da helfen? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Cheers, musste noch bissi suchen ^^ ist ne Benutzereinstellung, er hat sicher unter Benutzer -> Darstellung -> Allgemein den Haken "Auswertung beim Drucken und Export aktualisieren" aktiv. Mann kann auch im Formular über einen Bildplatzhalternachdenken, dann würde das Bild beim auswerten dableiben... Einfach im Formular ein weißes Bild platzieren. Wird dieses dann im Projektornder (Maße sollten zusammenpassen) überspeichert hat du dein Bild am Deckblatt umd es bleibt beim aktualsisieren da. Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey , sabernia hat recht :-) danke dir das wars. aber wieso er die Einstellung anders hat wissen wir auch nicht. danke. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
