  Verschiedene Titelblätter in einem Projekt
Autor Thema:  Verschiedene Titelblätter in einem Projekt (1026 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2.9 SP1
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ist es möglich in einem Projekt mehrere Tielblätter mit unterschiedlichen Eigenschaften
anzulegen?
Muss ich für jedes Titelblatt ein neues Formular erstellen oder geht das auch "einfacher"
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleiner Mann
Es kommt warscheinlich auf deine Gegebenheiten an. Ev. würden sich da die Blockeigenschaften anbieten.
Sonst müssten es schon eigene Formulare sein.
Kannst Du das etwas spezifischer erklären?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns auch ab und an nötig.
Habe das "normale" Titelblatt gelassen wie es ist und für die "Zwischendeckbläter" dieses kopiert.
Dann nur die Sachen wie Anlagenbezeichnung , Leistung, Einspeisung, Zuleitung usw. als Zusatzfeld x der Seiteneigenschaft dafür Verwendet.
Muss man nur dran denken die Seiteneigenschaft der Zwischendeckblätter entsprechend anzupassen. Alles andere wie Kommision usw. kommt dann aus den Projekteigenschaften.
Gruß Rofang
[Diese Nachricht wurde von Rofang am 02. Sep. 2015 editiert.]
