Thema: Zusatzfeld im Script (2370 mal gelesen)
MSTR Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2013 EPlan 5.7 EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 27. Aug. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte per Script die Projekteigenschaften (Zusatzfeld 1) ändern. Habe folgendes versucht: GetProjectProperty("10901", "1") Die ID müsste für das Zusatzfeld richtig sein. Aber anscheinend habe ich einen Fehler bei der Schreibweise für den Index. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
erstellt am: 28. Aug. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wollte vorerst nur Anzeige in Textbox, andere id`s wie zum Beispiel "10102"; "0" Kundenname funktionieren auch. Nur für die Zusatzfelder 1 und 2 bekomme ich keine Anzeige. psZusatzfeld1 = GetProjectProperty("10901", "1"); this.TextBoxZusatzfeld1.Text = psZusatzfeld1; psZusatzfeld2 = GetProjectProperty("10901", "2"); this.TextBoxZusatzfeld2.Text = psZusatzfeld2;
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
Hallo MSTR, ich habe jetzt zwar kein EPLAN im Urlaub, aber wenn ich mich richtig entsinne sind die Zusatzfelder vom Typ Mehrsprachig. Jetzt bin ich auch kein Script Guru, aber in der API muss man solche Felder nach dem auslesen entsprechend konvertieren. Vielleicht ist das ja Dein Problem. Denke mal Johann weiß es noch gnauer. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSTR
