  Herausforderung
Autor Thema:   Herausforderung (1680 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe erstellt bestehend aus Taster mit Halter - Schilderträger - Schaltelement
So und jetzt will ich dem Taster mit Halter sagen das er meinentwegen rot, gelber was auch immer ist, bisher habe ich festgestellt kann ich nur am eigtl. Symbol in dem das Schaltelelement sagen welche farbe aber wenn ich meherer Baugruppen erstelle dann benutze ich ja trotzdem ein und das selbe Schaltelelement gibt ja nur auf oder zu oder wechsler
Bin auf eure Ideen gespannt....
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.9
Pro Panel 2.9
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Bitte am Anfang. Versuch bitte Satzzeichen zu verwenden. Es macht keinen Spaß, deine Frage 3 mal lesen zu müssen um diese zu verstehen.
Eine Baugruppe wird nicht ausreichen, da eine rote Betätigung eine andere Artikelnummer hat, wie eine grüne.
Auch wird ein Schaltelement als Schließer eine andere Artikelnummer haben, wie ein Öffner Element.
Das heisst, du müsstest mehrere Baugruppen anlegen.
Alternativ könntest du die Zubehörfunktion verwenden. Dort können auch Zubehörlisten verwendet werden.
So läßt sich bei vielfältiger Kombinatorik die Anzahl der Baugruppen gering halten.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist klar, dass jeder Artikel seine eigene Nummer hat. Aber ich kann ja an dem Schaltelement über die Funktionsschablone und dann die Spalte Technische Größen die Farbe eintragen und dann erscheint sie im Schaltplan unter der Funktion NC oder NO.
Jetzt habe ich gedacht , dass wenn ich eine Baugruppe anlege, dann müssten doch alle Angaben die ich zu irgendeinem dazugehörigem Artikel mache nämlich dann, wenn ich sage dass es eine Technische Größe ist, doch anzeigen. Ich kann einen Leuchtdrucktaster nicht als Symbol darstellen sondern nur in einer Baugruppe verarbeiten, die nämlich dann eben ein Schaltelement enthält.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das könnte evtl. über geräteauswahl funktionieren.
zuerst musst du sowieso alle Artikel definiern, denn eplan kann ja nicht riechen was du willst.
es sollte dann aber möglich sein, dass du mit eingabe der farbe am Symbol und nachfolgender geräteauswahl nur mehr gelbe baugruppen angeboten bekommst (sofern du gelb eingegeben hast).
schau dir mal an welche Einstellmöglichkeiten du bei der geräteauswahl hast.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Hans
aber ich habe keine Ahnung was du meinst
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nimm mal dein eplan zur Hand.
wähle im allpoligen Schaltplan ein Symbol aus und geh auf den reiter artikel.
da hast du links unten 2 Buttons.
der linke heisst Einstellungen.
da wählst du geräteauswahl an.
da gibt es bei dem reiter allgemeines Betriebsmittel einen Radio button technische kenngrößen.
den hab ich gemeint.
du willst was ziemlich spezielles von eplan. da wirst du nicht umhinkommen, dass du selbst herumprobierst.
solche lösungen gibt's meistens nicht von der Stange.
viel ist selbst erarbeitet.
viel vergnügen beim testen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Lampe.ema.txt
du könntest auch über eine Wertsatzmakro nachdenken.
Aber auch hier müssten alle Artikel in deine Datenbank hinterlegt sein.
Beim Platzieren die Farbe abfragen und dann ist alles umgestellt und fertig.
Habe mal schnell eins gebastelt.
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 31. Aug. 2015 editiert.]
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 01. Sep. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mit Varianten gelöst. Das Beschriftungsschild ist als Zubehör auswählbar.
mfg Markus
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh nicht so ganz wie du das meinst hast du vlt. Bilder ?
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Sep. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Textdatei in .XML umschreiben und dann in eplan einlesen?
Wenn ja wo packt er es hin?
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 09. Sep. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
entferne einfach .txt.
Dann würde ich die Datei mit STRG + X ausschneiden.
Eplan öffnen
auf einer Seite die rechte Maustaste drücken
Fenstermakro einfügen
Dein Standardverzeichnis auswählen oder dir einen anderen Speicherort aussuchen.
in dem Verzeichnis STRY + V drücken
danach kannst du es von dort aus laden.
diese Datei ist ein Makro mit Wertesätzen.
Über die Wertesätze kannst du verschiedene Artikel den Farben (Variablen) zu ordnen und so muss beim Platzieren nur ausgewählt werden welche Lampenfarbe du haben möchtest und es werden die entsprechenden Artikel eingetragen.
Das wird bei dir erstmal nicht funktionieren, bis du deine Artikel aus der Datenbank hinterlegt hast.
Alex
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
