Thema: Querverweis zwischen Allpolig/Fluid (2531 mal gelesen)
MJunge Mitglied Elektr.-Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Bauteil-Querverweis zwischen dem allpoligen und dem Fluid-Plan. Wie im Bild zu sehen, geht es um diese beiden Geräte. Einmal ein Ventil und einen Druckschalter. Die Hauptfunktionen befinden sich im dargestellten Fluid-Plan, die Nebenfunktion im elektr. Stromlaufplan. Beim Ventil funktioniert dies prima (Sprung hin- und her), der Druckschalter lässt sich jedoch nur von der Nebenfunktion zur Hauptfunktion springen, nicht anders herum. Bei Geräte sind über einen Paarquerverweis eingestellt und es gibt jeweils nur eine Neben- und eine Hauptfunktion. Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee?
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJunge
Moin, schau dir mal genau die Funktionsdaten von beiden Symbolen an. Der EA_11 wird gerne als "Schalter/Taster, allgemein, Schließer" und der Meinetwegen BSP als "Schalter, Schließer" definiert. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für deine Nachricht. Heißt also soviel wie, ich muss ein kompatibles Symbol wählen damit er das vernünftig hinbekommt? Habe das entsprechende Gegenstück in einem Gerätekasten damit ich meinen Steckerkontakt noch mit einbinden kann. Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MJunge
Hi, Gerätekasten? Geht nicht.... Ne, alles gut: Einfach z.b. dem Symbol auf der Stromseite die Definition Schalter, Wechsler geben und das dann auch bei dem Symbol auf der Luftseite. Wichtig ist noch, dass die Anschlussbezeichnungen bei beiden identisch sind. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
