Thema: Auf jeder Seite (2186 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich habe da so ein komisches Problem, habe eine dreifach Sicherung eingefügt und jetzt kann ich sie nicht mehr markieren geschweige denn löschen, was soll ich tun?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
einfach mal folgende Sachen probieren: Seite löschen oder Projekt schließen wieder neu öffnen oder über Menüleiste "Projekt - Organisieren - Reorganisieren" könnte einfach nur ein grafikfehler sein Wasserzeichen kann man unter ePlan eigneltich nicht einfügen, also ist es bestimmt eine Druckereinstellung?
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja den gibt's es bestimmt aber ich find ihn nicht mehr wenn über Dienstprogramme gehe Stammdaten Normblatt öffnen ist das Wasserzeichen bzw. die nr für den Platzhaler nicht zu sehen, auch wenn ich dann unter NOrmblatteigenschaften gehe nichts ich weiss das ich einmal nen Platzhalter konfiguriert habe und dann anstelle einer anderen Farbe Wasserzeichen ausgesucht habe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
und auch kein einfügepunkt auf dem Normblatt zu sehen?? drück doch mal [i] ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: .. eine dreifach Sicherung eingefügt und jetzt kann ich sie nicht mehr markieren geschweige denn löschen, ..
Hallo Denis, eventuell hast du diese als Hintergrund definiert setze mal einen Haken bei Optionen>Hintergrund bearbeiten ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Ist in deinen Seiteneigenschaften auch ein Normblatt eingetragen? Bearbeitest du auch gerade das, das du im Projekt auf den Seiten verwendest? Melde dich sonst im EPLAN Support, da kannst du auch das Projekt dann hochladen. Mit dem Projekt vor der Nase dauert es sicher keine Minute die Lösung zu finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
