Thema: Taster? (2698 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hab da ma was ganz lustiges, denn ich habe eine Baugruppe zusammengestellt und der Baugruppe Taster, Öffner zugeordnet aber wenn ich den Artikel dann auswählen will gibt er mir einen Schalter raus?? Wie ist das zu erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hi Denis! Ist doch eh ein Taster. Wenn Du ein spezielles Symbol möchtest, kannst Du das am Artikel bei der Funktionsschablone hinterlegen. Spalte "Symbol" Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hallo Dennis, das ist so nicht richtig. Auf beiden Bildern sind Taster dargestellt. Der Unterschied liegt in der Betätigung. Oberes Bild = Drucktaster Unters Bild = Drucktaster und Taster ohne def. Betätigung Gruß Andreas
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Das geht je Zeile in der Funktionsschablone Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
