  VDE
Autor Thema:  VDE (822 mal gelesen)
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
frisch aus dem Urlaub und schon den Kopf wieder voll in der Arbeit
Meine Frage passt vlt. nicht direkt hierher aber bisherige versuche es heraus zu finden sind fehlgeschlagen.
In welcher VDE finde ich was zu wieviel man in einem Schrank unterbringen darf? Gibt es ne Anordnugsweise der Bauteile spriche Leistungsteile ober Klemmen unten usw.?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens nach gibt es da nichts was vorgeschrieben wird.
die Hersteller liefern zu ihrem bauteil abstände und Positionen als RATSCHLÄGE teilweise mit.
teile die viel wärme erzeugen sollten oben sitzen da warme luft nach oben steigt und so sonst andere Bauteile ebenfalls erwärmen könnte. eine sinnvolle Anordnung um kürzere wege zu erreichen ist sinnvoll.
man spricht außerdem von mindestens 25% reserve in allen kabelkanälen und auf der montageplatte/hutschienen. sind aber glaube ich alles nur vorschläge und keine normen.
lg
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ja doch es muss ne VDE geben die eben genau das aussagt eine Reserve von 20%
ThMue
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis3011 10 Unities + Antwort hilfreich
KLICK
vielleicht hilft das :-)
Denis3011
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hilft sehr gut allerdings sind einige Angaben in dem Dokument ja doch ehr der Fa. selbst zugesprochen und nicht allgemein gültig, deswegen gibt es ja die VDE, besser und sicherer geht ja immer aber es muss ja Minimum geben.
Werd ma die VDE 0660 durchblättern
