| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Script Ausführung eines Schema + externe Programm EXCEL (2194 mal gelesen)
DJ78 Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 33 Registriert: 25.07.2008 EPlan P8 V2.9 SP1 EPlan TreeCad
erstellt am: 21. Aug. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
erstellt am: 28. Aug. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FS Ich möchte: 1. Starte--> Dienstprogramm/Auswertung/Beschriftung/ "Kabelübersicht" (mit entsprechenden Auswertekriterien) exportieren und Anwendung starten 2. Starte x-beliebige Excel liste Sinn der Sache, hab mir eine Excel Tool erstellt, in dem ich die Kabelverschraubungen über die exportierte "Kabelüberischt" auswerten kann. Deswegen die Reihenfolge, da die Formel so eingegeben ist.
Wenn es eine andere Lösung gäbe, wäre ich auch über diese Information froh. Mfg David [Diese Nachricht wurde von DJ78 am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJ78
Hallo David, hier ein paar Script-Beispiele: zu 1:
Code:
//Beschriftungsdatei ausgeben public void ExportBeschriftungsdatei(string sTempFile) { string sTempFile = Path.Combine(PathMap.SubstitutePath(@"$(TMP)"), "labelOutput.xlsx"); ActionCallingContext labellingContext = new ActionCallingContext(); labellingContext.AddParameter("CONFIGSCHEME", "hier das Schema eintragen"); //<<<<<------!!! labellingContext.AddParameter("DESTINATIONFILE", sTempFile); labellingContext.AddParameter("FILTERSCHEME", ""); labellingContext.AddParameter("LANGUAGE", "de_DE"); labellingContext.AddParameter("SHOWOUTPUT", "0"); //labellingContext.AddParameter("PROJECTNAME", ProjectName); labellingContext.AddParameter("RECREPEAT", "1"); labellingContext.AddParameter("SORTSCHEME", ""); labellingContext.AddParameter("TASKREPEAT", "1"); CommandLineInterpreter cmdLineItp = new CommandLineInterpreter(); cmdLineItp.Execute("label", labellingContext); return; }
zu 2:
Code:
public void Action() { //Excel Datei string sExcelFile = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory) + "\\Mappe1.xlsx"; //Öffnet File in Excel System.Diagnostics.Process.Start(sExcelFile); return; }
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
