Thema: Per Prüfprotokoll Fehlerfreiheit belegen - geht das? (3055 mal gelesen)
Karamapa Mitglied Technisches Zeichnen
Beiträge: 15 Registriert: 21.08.2015 EPLAN Electric P8 2.4
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Hallo an alle vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Man kann doch über die Meldungsverwaltung das Projekt nach Fehlern durchsuchen. Und über die Meldungsverwaltung kann man einstellen, was geprüft werden soll. Um die Fehlerfreiheit des Projektes zu belegen möchte ich gerne ein Prüfprotokoll erstellen bzw. den Kunden mitschicken. Man sollte dieses Protokoll ausdrucken können. Es soll aber auch ersichtlich sein, was geprüft wurde. Da ich teilweise schon Projekte gesehen habe, die voller Fehler waren, aber beim Prüuflauf kein Fehler angezeigt wurde, weil eben alle "Prüflaufabhängingen Einstellungen" deaktiviert wurden, möchte ich belegen, dass hier wirklich korrekt geprüft wurde. Leider kenne ich mich eplan noch zu wenig aus. Wie macht ihr das? Oder kann mir jemand einen Tipp geben? Grüße
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Aug. 2015 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
Hallo Karamapa und willkommen hier eigentlich hat Dein Kunde den Prüflauf und kann danach selbst eine Prüfung durchführen und sieht das, zumindestens nach dem eingestellten Prüflauf, das Projekt Meldungsfrei ist. Daher sollte das reichen. Man kann auch einen Prüflauf als Vorgabe machen und nach diesem müssen die Prjekte Meldungsfrei sein. Am Prüflauf darf natürlich nicht "herumgedreht" werden. Aber das lässt sich ja leicht überprüfen da Du ja den "originalen" Prüflauf besitzt. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
hallo, ich würde dem kunden schicken: 1. euren prüflauf exportiert 2. meldungsübersicht abgespeichert als Datei die beiden Dateien gehören zusammen. ob man die ausdrucken kann weiss ich nicht, aber meines erachtens wäre damit die fehlerfreihet des projektes dokumentiert. das setzt natürlich voraus, dass die Einstellungen des prüflaufs mit dem kunden abgesprochen und von ihm genehmgt wurde. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Antwort. unsere Kunden haben oft kein eplan und daher auch keine Möglichkeiten Prüfläufe durchzuführen. Daher wollen wir es ja als pdf oder ausgedruckt ... etc. mitliefern. Grüsse Karampa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, danke auch Dir für dein Antwort. 1. Wenn der Kunde eplan hat, dann könnten wir den exportierten Prüflauf mitschicken. Das stimmt. Aber wenn der Kunde kein eplan hat, wäre es gut das was geprüft wird, dem Kunden in einer anderen Form mitzuschicken. Zumindest ist das die Idee meines Chefs 2. Die Meldungen - wie speicherst Du die ab? In welchem Format? Wenn ich es im Meldungsfenster (P8 2.4 - Meldungsverwaltung) markiere und kopiere und in Excel einfüge, dann hat er ja ein Problem mit der Seitenangabe =K01SSA/S01 .. Das Istgleich macht ja da Probleme. Oder kann man das abstellen? Grüße Karampa ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
hallo, warum willst du es in Excel abspeichern? es gibt Millionen andere dateiformate. ich nehm immer textedatei (Endung .txt) ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem als Excel abspeichern habe ich hier irgendwo gelesen. Aber stimmmt ... als Textdatei geht natürlich auch. Also wenn ich das richtig verstehe, bietet eplan hier nichts an was so ähnlich wäre .. --> geprüft nach dem Schema "Kunde XYZ" --> Ergebnis: Null Fehler Das wäre das was mein Chef will. ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
erstellt am: 25. Aug. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny Wire (cooler Nickname :-) ) Unter Projekteigenschaft gibt es bei mir nur die Reiter: Eigenschaften, Statistik und Struktur (unter P8 2.4) Du hast da noch Bearbeitungsbereich und Status. Das habe ich gar nicht! Und für das Script - gibt es hier schon fertige Scripte? Kenne mich mit eplan Progammierung noch nicht so aus... Grüsse an euch ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 26. Aug. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
Moin, wir haben die Project Management Lizenz, aber die beiden Reiter sind bei uns auch nicht vorhanden. Weder über die Projektverwaltung noch bei den Eigenschaften vom Projekt.
------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8395 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich schreib am besten rein, was da alles steht bzw. angekreuzt ist. Produktname: EPLAN Electric P8 - Select EPLAn Change of standard EPLAn Data Portal EPLAn EDZ Format EPLAn Electic P8 (Add-on) EPLAn Language German EPLAn Mounting Panel EPLAn Project managment EPLAn eCI@ss Import ------------------ eplan P8 5,7 - 2.1 - 2.4 ruplan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 04. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karamapa
