Thema: BMK Aufkleber Ausgabe nach Montageplattenaufbau (1665 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, die Fertigung fragt an ob es nicht möglich ist die Beschriftung der Betriebsmittel nach dem Aufbau der Montageplatte auszudrucken, soll bedeuten das der Verdrahter z.B. oben links im Schrank das erste Bauteil beschriften möchte und er dann auch oben links auf dem Betriebsmittelaufkleberbogen den entsprechenden Aufkleber dazu finden will. Hat jemand eine Idee, ich hab schon versuch das über die Legendenposition oder ähnlichen zu regeln, hab aber noch nicht die perfekte Lösung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Hallo Namensvetter :-) Ich habe mal ein bisschen an dem Thema herumgespielt, da ich den Ansatz eigentlich sehr gut finde. Folgenden Lösungsansatz habe ich versucht: Ich habe das Projekt-Normblatt kopiert und die Spalten und Reihen verändert. In meinem Versuch habe ich die 30 Spalten und 25 Reihen verwendet. Dieses Normblatt weise ich dem Montageplattenaufbau zu. Dann drucke ich die BMK (Beschriftung/ Auswertetyp: Schaltschranklegende) und gebe zu dem BMK die Zeilen-/ und Spaltennummer mit aus. Das Ergebnis siehst du auf meinem Bild. Nun wäre ein Excel-Makro denkbar, der die Liste nach den jeweiligen Wünschen bearbeitet. Was hältst du von dem Ansatz? Die Spalten-/ und Zeilenanzahl in meinem Versuch hat sich als zu klein erwiesen. So kommen BMK mit gleicher Zeilen und Reihenanzahl vor. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 17. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 17. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Moin, ich habe es nicht probiert, aber vielleicht als Lösungsansatz mal durchspielen. Über die Legendenposition vom Schaltschrankaufbau..... Dann eine Beschriftungsvorlage verwenden wo auch die Legendenposition als Formatelement zu Verfügung steht. z.B Artikelstückliste ------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8395 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werds wohl über die Legendposition machen, dort dann "Horizontal" Nummerieren, danach gehts dann per Beschriftung mit Auswertungstyp "Schaltschranklegende" weiter. Is zwar ein wenig Arbeit, spart aber n Menge Nerven und Zeit in der Fertigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Ich habe meinen Ansatz ausgearbeitet und das (siehe Bild) kommt nun dabei raus. "Fx" steht für das jeweilige Feld und "#x" für die Zeilennummer auf dem Montageplattenaufbau. Habs gerade unserer Fertigung gezeigt und die freuen sich schon :-) Danke nochmal für den Ideenanstoß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
