Thema: Übernahme Verbindungsfarbe bei Stranganschlüssen (1806 mal gelesen)
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich bei diesem Thema durch die neuen Eplan-Versionen etwas geändert? Wir stellen gerne Kabel am dicken Strang von Stranganschlüssen dar (siehe Bild), die Verbindungsfarben-/Nummer sind durch die Stranganschlüsse ersichtlich (stimmt nur in diesem Besispiel nicht). Nun werden die Verbindungsfarben nicht automatisch dem Kabel zugeordnet. In Variante 1 auf dem Bild sind der Funktionsschablone des Kabels die Verbindungsfarben eingetragen, in Variante 2 wurden sie gelöscht. In Variante 2 findet dann eine Zuordnung statt, in Variante 1 (mit eingetragenen Verbindungsfarben) nicht. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diesem einzelnen Verbindungsdefinitionspunkt des Kabels (der im Navigator 4x dargestellt wird) die Farben (gesammelt) zuzuorden? Gruß [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex 82, ich bekomme das so wie in deinem Beispiel nicht hin, dass sich die Anschlüsse im Kabelnavi verheiraten! Ich sehe auf deinem Beispiel im Stromlaufplan auch nur einen Verbindungsdefinitionspunt "SH". Wie hast du denn die anderen Adern "BN", "WH"... definiert? Wenn ich mein Kabel über "Geräteauswahl" auswähle, werden die Aderfarben wie bei dir im Navi verheirater. Drücke ich dann aber "Verbindungen aktualisieren", trennen sie sich wieder :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
Hi, hast du für dein Kabel auch ein Artikel hinterlegt? An den Kabel sind dann in der Funktionsschablone die Verbindungsfarben definiert. Lad mal ein Bild von deinem Kabelartikel (Funktionsschablone) hoch ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktionsschablone meines Kabels sieht aus wie deine (nur ohne Schirm) und wird an jeder Kabeldarstellung korrekt übernommen, nur halt nicht an Stranganschlüssen. Mit welcher Eplan-Verion arbeitest du 2.4? Hast du dieselbe korrekte Darstellung auch mit 2.3 getestet? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplAndreas
